Betongvägg där gammal tapet delvis är borttagen, rester och tapetspill på golvet.
Rum med halvborttagen gammal tapet på betongvägg, tapetrester på golv.
Hej som rubriken säger hur tar man lättast bort gammal tapet på betongvägg? Är det rätt att tapetsera rakt på betongen?
Mvh jimmy 2 bilder är med det har tagit en hel dag 2 personer och det är bara de blåa som känns rätt alltså att vi ska försöka få hela väggen så?
Med ånga skulle det kanske gå lättare att få bort tapeten. Personligen skulle jag inte sätta dit ny tapet då källarväggen ser ut att vara fuktpåverkad.
Vad hade du gjort ?
Fadai
Låta det vara o sätta gipsskivor över?
Om du tänkt göra det enkelt, men inte by the book, så e det enklast att måla spärrfärg och spackla ytan slät. Men detta stänger in fukten i väggen.
Jag får gissa att det är ett hus byggt 45-65, och då är det nog väggar av betonghålsten och sedan puts som blivit tapetserade. Att göra det "by the book" då är att ha väggen putsad och målad med öppen silikatfärg.
Alternativ 2 är mycket jobb, men det kan vara värt det. I så fall så bör du hyra en betonggiraff med dammsugare: Person som använder en betongslipmaskin på en obehandlad betongvägg.
Jag har testat att slipa med diamantskål på vinkelslip, de va inget kul......
Hoppas att det löser sig för er på ett bra sätt (y)
Alternativ 2 är mycket jobb, men det kan vara värt det. I så fall så bör du hyra en betonggiraff med dammsugare: [bild]
Spelar det ngn roll om huset är från sent 70 tal ? Eller är det lika?
Jag vet inte faktiskt. Man byggde lite annorlunda på 70-talet enligt min uppfattning. Trodde man sällan hade källare i 70-tals hus, men knacka bort en bit med hammaren och se hur väggen ser ut bakom. Om du är osäker så lägg upp en bild här. Ifall väggen är helt i betong så finns spackelprodukter specifikt för detta som också "andas". Jag tror att de flesta källare mellan världskriget och miljonprogrammet har putsad betonghålsten, men det är min anektdotiska erfarenhet. Det är möjligt att man bytte metod på 70-talet till att gjuta hela i betong.
Jag använde mig av tapetborttagningsmedel, ångtvätt och en stor roterande stålborste på en gammal polermaskin. Tycker det är ett sattyg med tapet på betongväggar
Nu har jag köpt en sådan där ångmaskin på biltema få se hur det går.
