Jag har problem med låset på badrumsdörren och tänkte se om någon av er har koll på vad som kan vara fel, eller om det dags att köpa nytt.
Låset har hängt sig några gånger för mycket nu och vi börjar bli trötta på att vara fast i badrummet i 5 minuter innan låset samarbetar.
Låshuset (assa 404T) har en nernött tryckesroddare och den säljs inte som reservdel utan du måste byta ut det antika låshuset.
Vad är det för dorndjup? Det ser ut att vara djupare än 45mm som är standard.
ASSA 404 har utgått och ersatts av ASSA 2020.
Produkter som diskuteras: "ASSA 2020"
Låshus 2020 Assa
För inner- och toalettdörrar
705 kr inkl moms
Hej!A alliria skrev:
Sitter med samma problem och likadant låshus. Sliter mitt hår och letar förbrilt efter en ersättare till det gamla uttjänta.
Har du hittat något som passar?
ASSA 2020 ersatte 404 när det utgick, om du har annat dorndjup så brukar man göra om urtaget till modern standard.G Garganell skrev:
Ett liknande kan du eventuellt hitta på en loppmarknad eller butik som säljer gamla byggnadsmaterial men troligtvis är de väldigt slitna då låshusen troligtvis är 70år eller äldre.
Om du mäter upp låshuset lika ritningen ovan så går det att se om det finns något som passar.
Om dorndjupet är 55mm så kan eventuellt Trioving 2214 användas.
Ja, det som felar är dorndjupet. Annars verkar det vara samma mått som ASSA 2020. Är rädd att det blir fult och bli svårt att skruva i handtaget och låsvredet om jag ska borra nya hål.
Ska kolla upp det andra låshuset som du tipsade om.
Tack för svaret! 😊
Tack för svaret! 😊
