Jag vill passa på att informera om mina tråkiga erfarenheter med företaget OCAB.
Då vi nyligen köpte hus anlitade vi en besiktningsman som utförde och tog ansvar för jordabalksbesiktningen. Ur protokollet från denna besiktning framgick det att vi borde göra en utökad besiktning av krypgrunden.
Det var för denna besiktningen vi anlitade OCAB.
Nedan följer reklamationen av besiktningen som jag skickade till OCAB när jag förstod att det blivit fel.
Den 11/9 besökte ni adressen X för besiktning och utredning av en krypgrund. (Ert arbetsordernummer är C4102275.)
I er utredning, som inkluderar materialprovtagning, slår ni fast att "materialprover visar ej på några oacceptabla halter av mikroorganismer eller mikrobiella skador". Utredningen erhåller jag per post den 2/10.
Den 15/10 erhåller jag rapporten från Pegasus lab som varit underlag till er utredning. Vid genomläsning av denna framkommer att mineralullen innehåller förhöjda halter av svamp. Det är för mig uppenbart att ni har slarvat vid genomläsning av provsvaren från Pegasus lab. Det verkar som om ni endast läst provsvar #2.
Besiktningen utfördes i samband med köp av fastigheten på ovanstående adress. Syftet med besiktningen var att kunna reducera köpeskillingen om brister konstaterades. Efter att jag erhållit besked från er att grunden saknar skador meddelar jag mäklaren och säljaren att grunden är ok. I och med detta mister jag rätten till avdrag på köpeskillingen.
Besiktningsklausulen i köpeavtalet gav mig rätt till prisavdrag motsvarande kostnaden för att åtgärda fel. Det var besiktningsmannen som gjorde jordabalksbesiktningen som skulle avgöra ersättningen.
Jag hoppas att vi, utan inblandning av dyra jurister, kan enas om ersättning för den skada ni orsakat mig.
Vore tacksam om ni bekräftar att ni mottagit detta brev.
Hälsningar
Kalle
Besiktningsklausulen skulle åtminstone givit mig ersättning för kostnaden att byta ut skadat material.
OCAB erbjuder sig att byta ut den mögliga mineralullen, underliggande asfa-board och eventuella övriga skador under förutsättning att jag accepterar en offert från dem rörande installation av krypgrundsavfuktare.
Problemet är att offerten på 55.000 kr är ordentligt saltad. När jag uttrycker att jag helre gör det enkla arbetet själv (om det behövs) och sparar 30.000 kr så sänker de priset med 10.000 till 45.000kr.
Jag insisterar på att de endast ska byta ut de skadade materialet. Detta var för 3 dagar sedan och jag har fortfarande inte fått något svar.
Det kostar tydligen att få kompensation från OCAB.
Jag uppdaterar så fort jag vet mer...
/Kalle
22 190 läst · 12 svar
22k läst
12 svar
Besiktning av OCAB, en katastrof.
Medlem · Stockholm · 23 inlägg 24 nov 2007 12:30
Medlem · Stockholm · 23 inlägg 27 nov 2007 16:0227 nov 2007 16:02 #2
OCAB är villiga att gå mig till mötes 100%
Jag har blivit kontaktad av OCAB och de erbjuder mig nu att byta ut allt det skadade materialet samt att sanera. Det verkar mycket lovande (ännu är det bara lovat).
När frustrationen lagt sig en aning känns det ändå som om OCAB är mån om att kunderna blir nöjda.
Jag uppdaterar när ärendet fortskrider.
/Kalle- Laddar…
Medlem · Stockholm · 23 inlägg 11 dec 2007 15:3811 dec 2007 15:38 #4
Nästan klart.
Nu har ord blivit verklighet.
Mineralull och asfaboard ör borttagen.
Då avståndet mellan bjälkarna var ickestandard så tänker de spruta in isolering istället. Nu är iallafall ny asfaboard på plats och vi väntar på att något företag ska komma och spruta in isoleringen.
Hoppas den här sprutmetoden är så bra som de säger.
/Kalle -
Medlem · 12 277 inlägg 11 dec 2007 16:3111 dec 2007 16:31 #5
Sprutmetoden är alldeles utmärkt. Lösullen sprutas in och lägger sig i alla skrymslen och vrår, oftast mycket lättare att få tätt med lösull än med vanliga isoleringsskivor.
Medlem · Stockholm · 23 inlägg 9 jan 2008 11:149 jan 2008 11:14 #6
Isolering är på plats
Nu är isoleringen på plats sedan ett par veckor. Den dåliga lukten från den gamla mögliga isoleringen är nästan helt borta. Eller så är det vi som börjar bli vana med lukten.
Arbetet är iallafall slutfört och vi är mycket nöjda.
Efter en del förhandligar med OCAB gick de oss till mötes. Arbetet utfördes sedan snabbt och snyggt.
/Kalle - ovanför en mögelfri källare. -
7 sep 2012 00:12 #7
Kanske skulle redigera i rubriken, blir ju rätt vilseledande eftersom de uppenbarligen verkar vara seriösa.
Medlem · Stockholm · 23 inlägg 1 aug 2021 11:221 aug 2021 11:22 #8
Vi köpte ett hus som efter besiktning visade sig ha en ordentligt möglig krypgrund. OCAB besiktigade och sa först att den var helt ok. Sedan skickade labbet som analyserade materialproverna provsvaren direkt till oss. Där stod det att det var höga halter mögel.
När jag kontaktade OCAB så ville de inte ta ansvar för felet utan gav istället mig 20% rabatt på av avfuktare...
När jag berättade om historien på Byggahus.se så blev det fart på dem. På bara någon dag kom det ett gäng och rev ut isolering och asfaboard. sprutade lite saneringsvätska, spikade igen och sprutade in ny isolering.
VI ha nu levt där i över 10 år och undrat varför vi hela tiden varit lite irriterade i våra slemhinnor. Väldigt mycket nässpray, antihistaminer och ögondroppar har konsumerats.
Varje gång man varit borta från huset några dagar och kommer hem så luktar det lite lätt mögligt. Efter några timmar hemma så vänjer man sig.
Vi har bytt ventilation två gånger, rivit hela insidan på tillbyggnaden och byggt upp igen. Det luktar fortfarande mögel och hela familjen blir fortfarande allergiska när vi är i huset.
Lärdom
Om du får en mögelskada. Ta bort allt material som varit i närheten av det mögliga. Glöm saneringsvätskor. Ta bort materialet. Åk bort någon vecka. Känner du någon lukt när du kommer hem så tar du bort mer luktsmittat material. När det är helt luktfritt. Bygg upp igen. Kom ihåg att det luktar olika beroende på årstid och väder. (Jämför med en torr respektive blöt hund.)
Anlita någon som är seriösare än OCAB.
Vi kommer nu att riva hela tillbyggnaden och hoppas att dessa 10 år med luftvägsbesvär är över. Tack för det OCAB.- Laddar…
1 aug 2021 11:30 #9
Intressant! Har ni varit i kontakt med OCAB under dessa år? Inte för att jag tror det skulle bli något resultat men mest för ett erkännande att det de rekommenderade då inte var tillräckligt? Och hur gör de med "nya" objekt?
1 aug 2021 11:44 #11
Från krypgrund till hel tillbyggnad??
Hur kan det vara OCAB:s ansvar?
Borde väl snarare vara den som utförde den första besiktningen som missat mer??- Laddar…
Medlem · Stockholm · 23 inlägg 2 aug 2021 11:322 aug 2021 11:32 #12
OCAB var alltså företaget som var ansvariga för utredningen och provtagningen. Både prover på Asfaboard och isolering visade höga halter mögel. Och vilken åtgärd gör de? Jo, de byter endast ut de två materialen som provades. Resten måste ju vara bra, eller hur. Hur tänkte de???
Jag och min familj varit sjuka helt i onödan i en väldans massa år! -
Medlem · Stockholm · 23 inlägg 2 aug 2021 11:362 aug 2021 11:36 #13
Priset blev vår hälsa.- Laddar…
I min situation, skulle du köpa besiktning m dolda fel-försäkring?
Köpa & Sälja hus -
Osäkra efter besiktning, bör man hålla sig borta?
Köpa & Sälja hus -
Besiktning av nytt värmesystem?
Värme allmänt -
Vem betalar för felen vid icke godkänd besiktning?
Juridik -
Murstocksbesiktningen, en byggnadsvårdsmässig katastrof?
Byggnadsvård
