har bergvärmepump och golvvärme. Märke IVT och Uponor. Precis bytt till Greenely. Vad har ni för bästa tips för att sänka kostnaderna? Slingorna i badrummet är typ omöjliga att få ner i värme. Inställda på ca 19 grader i rummet som har givare. Men alltid ca 24 grader.
Bergvärmepumpen är från 13- så begränsade styrmöjligheter. bifogar ett par bilder. Något fel gör jag nog iom att tempen inte gå ner. Hur skall det vara någon som vet?
Är det lönt att ställa in dygnsprofiler för att dra nytta av lägre pris på natten eller är systemet för segt. 278 kvm. Vad innebär komfort:6%?
Tacksam för alla tips
  • Hand med rödlackade naglar justerar en Uponor termostatvisning med texten '1.02 Toalett' och inställd temperatur 15.0°C.
  • Hand justerar termostat för golvvärme med inställd och mätt temperatur på displayen.
  • Hand justerar inställningar på en Uponor termostat för golvvärme som visar temperaturgränser.
  • Hand justerar inställningar på en Uponor termostat för golvvärme med displayen visande "1.02 Toalett".
  • Hand justerar inställningar på Uponor golvvärmetermostat med texten '1.02 Toalett Komf 6%'.
  • Hand justerar Uponor-termostat med min/max-temperaturinställning på en beige vägg.
  • Uponor termostatvisning med komfortinställning på 6%, smutsfläckar på väggen.
Kanske något fel på ställdonet till slingan för badrummet? För att en värmepump ska kunna jobba så effektivt som möjligt med bra flöde bör alla termostater i huset stå på max och så justerar man in lagom värme med värmepumpens inställningar för värmekurva. Blir det ändå för varmt i t.ex. sovrum kan man sänka enstaka termostater där.
Provat sänka kurvan utan resultat. Stälkt ner på givaren i badrummet som har golvvärme till 19 g. Ändå är det varmt. Hur kan jag styra ett rum med värmekurvan?
Värmekurvan i värmepumpen styr värmen i hela huset och ska vara inställd så att värmen precis exakt räcker i husets kallaste rum men inte mer och så man är nöjd där. Måste man strypa värmen med termostater i alla rum är det mer eller mindre katastrof för värmepumpens arbetssätt. Vad är det för bergvärmepump?
Vad är det som blir katastrof, eller snarare varför? EQ-C6 heter den.
Värmepumpen gasar på, men vattnet cirkulerar inte eftersom alla termostater är stängda. Då kommer värmepumpen att starta och stoppa oavbrutet och livslängden förkortas några år.
Som sagt var; Öppna de flesta termostater helt och justera in värmekurvan så det blir lagom varmt inne. Sen kan du använda termostaterna för att anpassa temperaturen i de enstaka rum där det behövs.
För att ha hög verkningsgrad ska värmepumpen hela tiden jobba mot så låga temperaturer som möjligt. Framledningstemperaturen till värmesystemet styrs av värmekurvan och blir givetvis högre om det är kallare ute. Kör man med för hög framledningstemperatur och låter termostater strypa bort värmen blir det ineffektivt för värmepumpen och många start/stopp för kompressorn som är väldigt dyr att byta ut om den havererar.
Ok, tack för svar. Så alla skall stå på typ 35 grader som max Temp? Givarna inne i varje rum är ju aktiva. Vad spelar de för roll när man går på utekurvans angivna temp? Tack.
Precis, alla rumstermostater på max och sedan sänker du successivt värmekurvan i värmepumpen om det blir för varmt inne. På sommarhalvåret arbetar man normalt med att justera förskjutningen på värmekurvan medans man på vintern kan justera lutningen på värmekurvan så det är lagom varmt inne oavsett det är +5° eller -10° ute.
Givarna i varje rum vad fyller de för funktion? Mer än att visa aktuell temp?
Givarna i varje rum visar som sagt temperaturen i varje rum och det är bra att veta när man t.ex. håller på och justerar värmeinställningarna i huset. Men på sommarhalvåret påverkas ju innetemperaturen väldigt mycket av utetemperatur och solinstrålning så det gör det svårare att hitta en lagom värmekurva. Blir lite tårta på tårta när man köper en värmepump med ett avancerat styrsystem plus ett golvvärmesystem med ett annat avancerat styrsystem. Man kan klara sig helt utan styrsystem till golvvärmen och bara manuellt justera flödet i varje golvvärmeslinga tills det blir lagom varmt i varje rum med den värmekurva man ställt in. Då fungerar värmepumpen som bäst.
Ok, fattar. Men att golvet i badrummet alltid är varmt vad beror det på, och går det då inte att ändra? Känns väldigt onödigt att ha 24 grader där inne alltid.
Finns det någon möjlighet att styra så att man förbrukar mer el nattetid då den generellt sett ofta är billigare då, eller går det inte?
Tus
Det kan som sagt vara något fel på ställdonet på golvvärmefördelaren till den slinga som går till badrummet. Någon kanske till och med lyft av den för att garantera att det alltid finns flöde någonstans i systemet även då termostaterna stänger för att inte skada cirkulationspumpen? Sänk värmekurvan så det inte blir så varmt i badrummet och prova om värmen räcker i resten av huset med öppna termostater.
Värmepumpar jobbar som mest effektivt när de går precis så mycket som behövs för att hålla värmen i huset i jämn takt. Stänger man av värmepumpen på dagen och sätter på till natten så måste den arbeta med en högre framledningstemperatur för att komma ifatt med värmen i huset och den kanske även kopplar in el-patronen som den skulle klarat sig utan annars. Finns vissa tredjepartsprodukter som erbjuder styrning på t.ex. el-pris och väderprognos men de kostar ganska mycket och besparingen blir väldigt liten. Vissa blir väldigt missnöjda då också värmekomforten i huset blir klart sämre. Nya värmepumpar kan ha finessen inbyggt i styrsystemet och då är det nog säkrare att använda men även dessa verkar ha osäker funktion än så länge då el-priserna kan svänga väldigt mycket och under många timmar.
Kan jag skälv se på ställdonet till badrummet, hur skall det stå för att vara korrekt? Ser ut som det är i samma läge som dom andra…
Om själva ställdonet till badrummet sitter monterat såsom alla andra ställdon är lätt att se. Om det sedan går att se om ställdonet är öppet eller stängt är betydligt svårare. Kan vara en liten ring runt om som syns om donet är öppet och ett par mm större än när det är stängt.
