Hej allihopa.
Funderar på att lägga in bergvärme i en villa från ´72 i suturäng. Total boyta ca 210m2. Har fått 2 offerter redan och väntar på 2 till, men jag undrar.
Den ena skall borra till 160m , men säger att dom har aktivt borrhål på 123m, den andra uppger bara 130m (aktivt) som det står. I dag går det åt 3,5m3 olja och 6000kw/h till hushållet. Har läst att några av er pratar om hål på 180 - 200m, men vad är skillnaden. Pumparna som ingår är antigen från Carrier eller Thermia. Spelar det någon roll vad för märke i dagens läge?
Skillnad i pris är redan 25000,- Blir jag lurad av alla?
Hoppas någon kan berätta lite om djup och hur det håller ihop! Tack :-/
27 109 läst · 12 svar
27k läst
12 svar
Bergvärme - djup på borrhål
24 apr 2006 21:21 #2
Re: Bergvärme - djup på borrhål
Lite enkelt kan vi säga att en djupare borra ger billigare drift/ år.
VVS firmorna prutar ofta på både pump & borra för att få billigaste oferten & därmed jobbet tänk på det! DOm skiter ju i om du får dyr drift! -
Medlem · 514 inlägg 26 apr 2006 21:2926 apr 2006 21:29 #3
rogge -
Medlem · 49 inlägg 27 apr 2006 21:0427 apr 2006 21:04 #4
Se efter hur djupt aktivt borrhål tillverkaren rekommenderar för den pump du är intresserad av. Om ett intervall anges välj det större djupet och lägg gärna till 20m. Det är önskvärt att inkommande brinetemp klart överstiger 0°C även vid "kontinuerlig" drift på vintern.
För en 10kW-pump är 180-200m ett bra borrdjup i de flesta fall, -
Medlem · 514 inlägg 28 apr 2006 21:0828 apr 2006 21:08 #5
Borrarnas enkla modell säger 5kw = 100 meter, 10kw = 200 meter, ja du förstår . Har du det djupet ligger du iaf inte i underkant utan tvärtom.
rogge -
Medlem · stockholm · 483 inlägg 29 apr 2006 17:0529 apr 2006 17:05 #6
räkna ut husets verkliga förbrukning. oljeeldade system är effektivast vid en temperatur, värmepumpsystem vid en helt annan temperatur.
ta in en energikonsult som beräknar byggnadens energiförbrukning inte värmeproducentens förbrukning.
ta sen in offerter på ett värmesystem som uppfyller din byggnads energiförbrukning. i värmesystem inräknas hela systemet inklusive rör, radiatorer och ventilationen och till sist värmeproducenten.
i upphandlingarna kan du nu kräva att den värmeproducent du väljer ska ge den effekt som krävs för ditt hus utan att ge något avkall på komfort.
värme är till 100% en fråga om komfort. högre komfort, högre krav på värme systemet. Ändring av variabler = ändring av komfort
värmepumpsförsäljare är oftast fullständigt värdelösa på att beräkna effektbehov.
men dom är grymma på att kränga pumpar av det märke dom är knutna till.
deras kunnande är till 99% baserat på tabeller över hur stor energiförbrukning du hade förut.
dom tar ingen som helst hänsyn till om det gamla värmesystemet hade urusel verkningsgrad eller om ventilationen blir kass eller om du får fuktproblem i souterängdelen.
att bara tillföra samma mängd värmeenergi till huset med en värmepump som med ett högvärmesystem som oljeeldning innebär, ger inte de besparingar som man kan kräva.
besparingar med värmepump? oftast ja, på sikt.
med energioptimering av värmesystemet? garanterad besparing på sikt
Den enda energi som inte kostar något är den man inte förbrukar -
Medlem · 514 inlägg 30 apr 2006 16:3030 apr 2006 16:30 #7
Det är ingen raketforskning att ta fram värmepumpar som passar i ett hus, kommer man in på större fastigheter och industrier kan det vara läge med en konsult.
rogge -
Medlem · stockholm · 483 inlägg 1 maj 2006 11:321 maj 2006 11:32 #8
Rogge... jag betvivlar inte att du kan beräkna husets effektbehov om du har erfarenhet av olika värmesystem, byggnadstekniker, ventilation och använder dina kunskaper till att föreslå för dina kunder ett system som är optimalt för kundens behov.
jag gillar folk som tar det på allvar... vilket företag jobbar du åt?
Det ingår alldeles säkert en ordentlig energianalys i dina offerter och du föreslår säkert en optimal värmepump oavsett märke till dina kunder. Och du garanterar såklart att värme och ventilationssystemet uppfyller komfortkraven som kunden kräver till en optimal energikostnad.
Du är säkerligen i minoritet bland dem som säljer värmepumpar iaf.
det är bra att erfarenhet kan tala och inte bara den billigaste offerten :-/ -
1 maj 2006 19:55 #9
Min uppfattning är att pumparna kvalitetsmässigt är likvärdiga. Dock är det inte säkert att en pump som tillverkaren kallar "10" verkligen ger 10 kwh medan en annan tillverkare de facto gör det. Titta lite närmare på de tekniska specifikationerna och ta gärna i flera offerter, det finns mer än ett halvdussin stora märken på den svenska marknaden och det är ofta stora prisskillander mellan dem. -
Medlem · 514 inlägg 1 maj 2006 21:521 maj 2006 21:52 #10
Något jag frågar mina kunder är tex: har du tittat på något speciellt fabrikat eller teknisk lösning du är intresserad av? De flesta har hört något av någon som var nöjd med något. Sen spinner vi vidare. Oftast blir kunderna väldigt nöjda, dock är det omöjligt att göra alla 100% nöjda, tro mig jag har försökt i många år.
Firman jag arbetar på kan jag tyvärr inte avslöja, förbjuden att göra någon som helst reklam här. Men så mycket kan jag väl säga, företaget är stort och välkänt.
rogge -
24 maj 2006 15:25 #11
Man brukar räkna att oljepannan har 75% verkningsgrad. Ditt energibehov blir då ca: 26500 kWh/år.
Det borde räcka med en 7 kw och ett aktiv borrhål på ca: 150 meter. För en säkrare bedömning så bör man ta reda på flera saker.
Vilken framledningstemp behöver du.
Var finns huset.
Det som avgör hur djupt borrhål man behöver, är hur mycket energi du ska hämta från berget. Om du hämtar energin med en 7:a eller en 9:a har ingen betydelse. Väljer du en 9:a, så behöver du antaglingen mindre eltillskott och därigenom mer energi från borran.
Har du liten vattenvolym i ditt system, så kanske 9:an startar/stoppar mycket och därigenom förkortar livslängden. En volymförstorare är då en lösning.
Vad som också avgör djupet är ekonomin. Du kan ha kort borra och det fungerar bra, men du har sämre ekonomi på din pump dvs. sämre verkningsgrad. Det enda som kan hända är att borran fryser till is, och brineslangarna trycks ihop och måste bytas.
De pumpar du nämner Carrier och Thermia reglerar värmen helt olika.
Thermian regleras med hjälp av integral och Carrier av hysteres.
Jag föredrar hysteres, så länge de inte får stopp på Thermian (och Niben) soliga vår/höstdagar.
24 maj 2006 17:27 #12
24 maj 2006 17:59 #13
Tyvärr gör den inte det.
Nedanstående har jag skivit på ett annat forum. Nu nämner jag Nibe men det gäller även Thermia, om än de kallar gradminuter för integral och kurva 7 för kurva ??.
"Den här årstiden startar Nibe efter klockan och inte efter temperatur d.v.s. är det t.ex. +10° på utegivaren och du har kurva 7, så startar pumpen då den cirkulerande radiatorvattnet snurrat ett antal minuter under +30°. Detta sker även om solen lyser från klarblå himmel. En rumsgivare hjälper, men inte alls ändå. Nibes rumsgivare kompenserar först då övertempen passerat 1°. Som default sänker den så börvärdet med 3°, och gradminuterna betas av i ovanstående exempel efter att radiatorvattnet sjunkit under 27°....vilket inte går att undvika dvs. pumpen kommer att leverera värme trots övertemp."
---------------- Laddar…
