Från fråga experten:
FRÅGA (2004-12-10)
Vad har trä för U-värde?
SVAR:
U-värdet hos torrt trä av furu med ca 12 % relativ fuktighet är 0,14 W/m2, grad C. För bok och ek är samma värde 0,16.
/Bengt Bengtsson
Siffrorna han nämner är värmekonduktiviteten (lamda) och enheten är W/m och grad, (inte kvadratmeter).
U värdet för tex en vägg med tex tre olika material i lika många lager kan räknas ut med formeln:
1/U = 1/alfainv + delta/lambda1 + delta2/lambda2 + delta3/lambda3 + 1/alfautv, där delta är materialets tjocklek och lambda dess värmekonduktivitet. Alfa ute kan nog antas till ca 100 och på insidan ca 10 W/m2, C.
Om vi antar att en vägg är 10 cm tjock och enbart består av furu så blir U-värdet = 1/(1/10 + 0,1/0,14 + 1/100) = 1,2
