6 454 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Belysning i takfot runt veranda - vad krävs till led-belysningen?
Jag behöver lysa upp den mörka årstiden genom att sätta led-belysning i takfoten på verandans tak. Vissa sidor som säljer belysning är mer specifika än andra i vad som krävs för att koppla ihop det hela. Om jag skulle välja tex http://www.lightinthebox.com/sv/morsen-6w-500-550lm-ledde-lamporna-ledde-receseed-lampor-85-265v_p3455977.html?pos=ultimately_buy_10&prm=1.3.5.0 så står det att det ingår själva lampan och drivdon. Behöver jag något mer för att installera det hela och kan jag på ett enkelt sätt koppla 8 st lampor på samma slinga? De är dimbara men om jag inte behöver den funktionen kan jag då bara koppla ihop det hela och köra så?
Naturligtvis kommer jag låta en behörig elektriker titta över det hela innan vi kör skarpt läge, men jag vill gärna pula så mycket själv som möjligt först.
Har även tittat på http://www.lightinthebox.com/sv/morsen-5w-400-450lm-stod-dimbara-ledde-receseed-lampor-cob-taklampor_p3755068.html?pos=ultimately_buy_4&prm=1.3.5.0
och http://www.ledbutik.se/infalda-led-lampor/151-led-lampor-badrumsbelysning-paket-dimbar-takfotsbelysning.html
Lämna också gärna kommentar om ljusstyrka, räcker de föreslagna lamporna för att lysa upp området intill verandan lite och inte bara till stämningsbelysning. Det är ju kolsvart nu när kaninerna ska nattas!
Bästa hälsningar / Magnus
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Kanske inte mycket till hjälp men lamporna från lightinthebox skulle jag sky som pesten. Verkar vara den sedvanligt dåliga kvaliten från fjärran östern och med drivdon liknande de vi dissekerat här tidigare och inte funnit trygga att använda.
Ditt exempel från ledbutik ser ut att vara bättre, kanske helt ok. Det enda jag i hastigheten kan anmärka på är uppgiften om LED-strömmen 300 mA (förutom en allmänt virrig spec). Den brukar användas för LED av låg kvalite för att få ut rimlig livslängd. Men det blir nog bra i alla fall då du antagligen vill köra lite neddimmat. Uppgiften om 70 lm/W indikerar också om att det handlar om andra sorterings LED.
Hur mycket ljus som i verkligheten behövs är svårare att svara på. Men 8 st av dessa ger 1600 lumen vilket motsvarar en glödlampa på ca 120 W så det lär blir ljus, frågan hur mycket ni vill ha.
Dra framgår ingen spec på drivdonet. Det behöver ge minst 24 W för att orka med 8 av dessa. Det framgår heller inte hur de dimmas. Det är avgörande för hur starkströmsinstallationen ska utföras.
Andra kanske ha konkreta tips på belysningsprodukter som fungerar bra?
Stort tack. Mycket informativt om sånt jag inte visste att jag borde tänka på. Det är ingen lätt match att hitta bra belysning tydligen. Det känns sådär att behöva ge 400 kr styck och uppåt för dem när jag behöver kanske 8 st. Finns verkligen inget bra prisvärt alternativ. Jag har sökt så mycket jag kan på nätet, därav alternativen från lightinthebox. Jag tror dock att jag här kan få några bra tips!Bo.Siltberg skrev:Kanske inte mycket till hjälp men lamporna från lightinthebox skulle jag sky som pesten. Verkar vara den sedvanligt dåliga kvaliten från fjärran östern och med drivdon liknande de vi dissekerat här tidigare och inte funnit trygga att använda.
Jag kör med 12 st ikea inbyggnadsspotar
http://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/art/00252371/ 49:-st
Och deras gu10 led 3W för 25:- st
http://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/art/50306244/
Ser riktigt bra ut och känns som bra kvalite till ett lågt pris, mycket enklare med 230V tycker jag, ser ingen fördel med transformatorer utomhus.
Du skojar! Är det så enkelt?! Då skulle jag väl kunna koppla dessa direkt till Steinels skymningsrelä (http://www.eldirekt.se/belysning/skymningsrela/steinel-skymningsrela-nm5000-2), eller Elkos. Och på köpet med dessa spottar får jag ju utbytbara lampor vilket inte var möjligt med mina andra alternativ. Låter som ett mycket bra alternativ - tack!Peter2400 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Ja så länge du inte vill dimma dem för det kanske inte fungerar så bra.
· Västerbotten
· 3 277 inlägg
Tycker det är fult med spottar nära väggen som lyser som strålar, vi satte in ledslang för många år sen, men nu finns led strips, vart otroligt bra, men jämt ljus efter hela väggen runt hela huset,
