4 247 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Belysning i köksfläkt går sönder 1g/månad
Har en Gaggenau köksfläkt med 4 st 12V / 20W halogen G4-lampor. Dessa går nu sönder ca 1 gång per månad (lite varierande mellan vilken lampa det är). Vid tändning har Gaggenau designat det så att lamporna dimmas in (för estetik?) och vid släckning dimmas de ut. Det går även att dimma lamporna manuellt (vilket jag aldrig gör).
Vad kan man göra om man inte ständigt vill byta lampor i köksfläkten? Funderade på att byta till LED-varianten men är osäker på om drivdonet funkar med så låg last. Nuvarande drivdonet verkar inte gå att byta ut på något enkelt sätt tyvärr.
Någon med tips på särskilt slitstarka halogenlampor?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Vibrerar fläkten? Går den att skruva fast bättre?
Är de inställda på full ljusstyrka? Om du har en dimmer, prova att dimra ned dem till typ 80 %. Du kanske vanligen har lite högre spänning än normalt där vid fläkten.
Glappkontakt är också en glödlampas fiende, men det borde synas/märkas om det är ett frekvent problem. Det är i och för sig vanligt att G4-socklarna glappar.
Kvaliteten på lamporna kan variera.
Man kan i värsta fall montera den bottenlast så att dimmern fungerar med LED.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Inget glappar som jag kan se. Man fattar ju att de taniga pinnarna på G4 kan bli dålig kontakt med så kanske är det det som bidrar till att de dör?Bo.Siltberg skrev:
Tror standardinställningen på den är runt 80% och jag ändrar aldrig.
Har ljuskällorna haft detta beteende sedan fläkten installerades? Om ja, så skulle jag kontakta inköpsstället/tillverkaren.
Drar man ner spänningen till halogenljuskällor så får man mycket bra livslängd på dessa skulle jag säga.
Vad byter du till när dom går sönder, altså fabrikat/modell?
Som etompau säger så har ju dimmade lampor mycket längre livslängd och att rampa upp spänningen är extra skonsamt mot glödtråden.
https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/longest-burning-light-bulb
"12v lampor" är inte alltid gjorda för exakt 12v.
Tex är lampor för hemmiljö gjorda för drivdon som lämnar 11,5v och billampor gjorda för att matas med runt 14v.
Så det kan vara så att originallampor funkar bättre än de 12v lampor man köper var som helst.
Tänker att det kan ju vara nått special med dina lampor.
Min erfarenhet är att de går sönder snabbare om man tar i dem med fingrarna, använd plast eller lite papper för att inte hålla i lampan med fingrarna…P peterkz1 skrev:Har en Gaggenau köksfläkt med 4 st 12V / 20W halogen G4-lampor. Dessa går nu sönder ca 1 gång per månad (lite varierande mellan vilken lampa det är). Vid tändning har Gaggenau designat det så att lamporna dimmas in (för estetik?) och vid släckning dimmas de ut. Det går även att dimma lamporna manuellt (vilket jag aldrig gör).
Halogenlampor ska ju även få bli varma så kan vara problematiskt om lamporna bara är tända korta stunder.
Kvartsglaset måste bli så varmt att wolframet kan återcirkulera till glödtråden. Annars fastnar allt material på glaset och då brister tråden i förtid.
Jag har samma problem med min Siemens. Lamporna får förbli släkta.P peterkz1 skrev:Har en Gaggenau köksfläkt med 4 st 12V / 20W halogen G4-lampor. Dessa går nu sönder ca 1 gång per månad (lite varierande mellan vilken lampa det är). Vid tändning har Gaggenau designat det så att lamporna dimmas in (för estetik?) och vid släckning dimmas de ut. Det går även att dimma lamporna manuellt (vilket jag aldrig gör).
Precis, det är vanligt att folk tar direkt på glaset nåt man installerar dessa små lampor, fettet som vi alla har på fingrarna fastnar på glaset och bildar varma punkter som orsakar en ojämn temperatur och i sin tur gör så att lampan går sönder mycket fortare än man kan önskaD DTS107 skrev:
