Vi har tänkt att bygga en altan längs ena sidan av vårt hus. Tidigare ägare hade en där, men den revs i samband med omdränering. Putsen har släppt på en hel del ställe. Och vi har även två källarfönster längs väggen, som är igensatta inifrån.
Frågan är om vi bör sätta ny puts längs grunden? Är det viktigt som fuktskydd, eller är det en rent kosmetisk funktion? Bör vi göra något åt fönstren, exempelvis mura igen? Husgrunden kommer inte vara synlig efter altanbygget. Altanbygge diskussion, husvägg med puts som delvis släppt och två igensatta källarfönster.
Husvägg med skadad puts och synlig armeringsnät intill grusmark.
Nedsliten husgrund med släppt puts och gamla igensatta källarfönster.
Är det svartmögel innanför fönstret på sista bilden?
Nej det ser inte ut att vara det, snarare damm. Är inte så svart som på bilden om man petar ut lite isolering. Snarare grått. Men fönstren är i rätt risigt skick.
Puts med putsnät i som har fått vatten på sig genom stänk eller på annat vis. Ser ut som att marken sjunkit, är det efter en dränering, även ett oljeintag finns , ska det vara kvar, lämpligt är att mura igen fönsternicherna.I princip behövs inte putsen, mera en synfråga. Fäst inte altanen i huset, den ska flyta för sig själv.
Simon20000
Tycker du kan kosta på dig några leca block och lite murbruk för att släcka frågan. Det är en riktigt skön känsla att bryta tidigare ägarens slavriga mönster.
Putsen är inte vital. Om du inte har putsat tidigare är det dock ett guldläge att öva! :strong:
Simon20000
Tackar för input! Ja, vi kommer sikta på att sätta igen fönstren och även sätta ny puts. Lika bra att göra det ordentligt nu när det finns en bra chans.
Blir även då till att riva den reglade innerväggen i källaren. Också det ett bra läge då den inte fyller någon funktion och mest är en risk.
