Har en liten källare under stugan, ca 3kvm. Se bif foton, behöver jag ha kvar den innerdörren som syns på ena fotot? Dörren är fuktskadat nu och måste bytas men jag funderar på att ta bort den. Det är fuktigt men suveränt att ha källaren då den klarar plussgrader hela vintern och svalt på sommaren, kan ha läsk och annan dryck därnere.
Öppen källarlucka som leder ner till en liten källare under en stuga, med synliga fuktskador på väggarna.
Ingång till en liten källare under en stuga med synlig fuktskadad dörr och trappa.
Dörren hjälper till att hålla värmen/kylan såklart! Laga eller byt ut den.
yuphin och 1 till
Du har inte förslag på hur man enkelt kan bygga sin egen dörr? Det är nog långt ifrån någon standard på den jag har.
Jag hittade denna, kan man bygga den t.ex. med trallvirke, som tål fukt, eller blir det för tungt kanske...
  • 3D-modell av en ladugårds- eller förrådsdörr konstruerad av trallvirke.
Använd den gamla som mall. Är den isolerad?
yuphin
Nej inget isolerad
Tog mått på själva dörrbladet 65cmx180cm så får nog bygga en egen med den gamla som mall som redan hade föreslagits.
