Jag behöver installera ventilation i mitt tegelhus från -62 1plan med källare.
FTX känns givet för det, men då jag också försöker hitta en lösning för uppvärmning under vår/höst samt varmvatten så ser Nibe F470 riktigt intressant ut.
Uppvärmningen består av pellets idag och det tänkte jag fortsätta med, men under vår/höst när husets energibehov inte är så stort så upplever jag pellets som lite ineffektiv. Då vore en Luft/Vatten VP perfekt för varmvatten och uppvärmning.
Vad är bäst, separat FTX aggregat och Lufft/Vatten VP, eller typ Nibe 470 eller liknande?
Huset är i Norrland så blir kallt på vintern, men då kommer pelletsen stå för uppvärmningen.
Om pelletsen ska vara kvar är det bäst med FTX aggregat. Om pelletsen går dåligt vid lite varmare väder kan man komplettera med en acktank så får brännaren gå lite längre tider.
