För ca 5 år sedan köpte vi en ny Cylinda tvättmaskin för ca 6000 med borstlös motor (verkar alla ha idag men inte då).
Den skulle gå tyst och fint.
Golvet är något ojämnt då det är gammalt trampat golv med cement gjutet ovanpå på 40-talet nånstans.
Köpte också en förhöjning.
Allt ställdes i våg.
Tvättmaskinen vibrerar nåt förskräckligt och har tom en gång vält av förhöjningen. Försäkringsbolaget skickade tekniker som konstaterade att maskinen var i sin ordning.
Därefter har vi aldrig kört över 1000 varm på centrifugen. Den vandrar dock 100% av tvättillfällena. Mycket.
Nu har vi tröttnat och ska köpa en ny maskin. Är det superviktigt att golvet är 100% plant även om man har förhöjning med ställbara ben?
Finns det maskiner som kompenserar för detta?
Tar gärna emot tips på maskiner ni själva testat! Tack på förhand för detta!
Demmpa
Har inte vägt in mina maskiner och dom har då aldrig vält.. Men skaka kan dom ju så klart göra.
Är det nån kant på förhöjningen ?
Kant finnes!
nino
Då är det ju väldigt märkligt...
Våran gamla skakade ganska bra om man tvättade sängkläder, blev väl obalans i trumman sen hade alla kolvar / dämpare läckt olja men den var ju över 12år gammal
ClasseClas
Ursäkta basicfråga. Är transportsäkringarna bortmonterade?
Jajjemän! Det är en bra fråga men jag monterade bort dem och detta kollade även teknikern från försäkringsbolaget.
ClasseClas
A
Vandrar maskinen så är det fallet på golvet som gör det. det kan bli omöjligt att fixa denna typen av förflyttningar.
det blir ju mer viktigt i dessa fall att alla fyra fötterna står lika fast på golvet, en förhöjningssockel motsvarande kan gör detta svårare,
Bulta fast sockeln i våg är en framgångsfaktor
finns eller fanns maskiner med automatiskt justerbar fot förr dock länge sedan jag såg någon
nino
