· Västra götaland
· 23 inlägg
Hej! Har länge läst mig till mycket nyttigt här på forumet men här kommer mitt första inlägg.
Jag håller på och renoverar min hall och den ska bredspacklas och sedan tapetseras. Grejen är att jag har ett litet skit-element i hallen som jag inte kommer åt bakom.
Hur gör jag på allra bästa sätt för att komma åt att arbeta bakom det?
Jag hoppas bilden nedan ger den mesta informationen. Poängterar att jag bor i en bostadsrätt.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 359 inlägg
Ibland går de att haka av så att man kommer åt lite bättre bakom
Lossa övre mutter vid nedre kopplingen. Under muttern sitter en skruv. Ta en stor flatmejsel och dra åt skruven, då har du stängt returen. Stäng även termostaten. Nu kan du plocka bort radiatorn, var snabb med att tippa den åt sidan så att inte vattnet i radiatorn rinner ut på golvet.
Obesvera att det sällan är helt tätt i de där gamla kopplen även om du stänger returen så åk först och köp två proppar som du kan skruva dit när du tagit bort radiatorn.
Ungefär så här ser propparna ut: http://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-for-15r/?select=true
I en bostadsrätt har du med största sannolikhet inte rätt att montera los elementet utan explicit tillstånd från styrelsen. Gör du fel riskerar du att orsaka en rejäl vattenskada i fastigheten. Något som du i så fall riskerar att få betala ersättning för själv.
Du kommer att kunna göra tillräckligt fint bakom elementet utan att ta bort det. Den synliga ytan är inte särskilt stor. Spackla så långt du når från alla kanter. Slipa så gott det går. Måla sedan med en liten roller som får plats bakom elementet.
Jag går alltid och kikar bakom elementetn hemm hos folk när jag är på besökperoande skrev:
· Västra götaland
· 23 inlägg
Tack hörni
Jag gjorde det lätt för mig, jag slipade så gott jag kunde, rollade så långt in jag kunde med vitt och sen kunde vi kommit åt väldigt bra med tapeten och täcka det mesta
