4 219 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Behöver råd om renovering/utbyte av fönster i en gammal glasveranda.
Jag har förmånen att ha ett gammalt sommarhus i Stockholms skärgård. Huset är byggt 1901 och ligger utsatt för väder och vind. Till huset hör en glasveranda med fina spröjsade handblåsta englasfönster.
Vissa var från början öppningsbara men har genom åren målats över ett antal gånger och går nu inte att öppna längre. Värre är att det vid vind rakt på och samtidigt regn kommer vatten in genom fönstrena. De är omkittade ett antal gånger men efter några år är det samma visa igen. Träet i fönstrena verkar ändå friskt.
Det bäst vore förstås om man kunde ta ut fönstren och skicka dem på totalrenovering, men enligt en snickare som varit och kikat är risken stor att fönstrena kommer gå sönder om man försöker ta ut dem.
Är det någon har erfarenhet att nytillverka fönster i samma stil? Snickaren pratade om glas från Ryssland som liknar de gamla handblåsta.
Helst skulle vi vilja ha fönster som kräver mindre underhåll men jag antar att det vore en styggelse att sätta in tex aluminiumfönster?
Önskvärt vore även bättre isolering eftersom verandan är svår att värma upp vid kallare väderlek. Finns det innerfönster man kan ta bort under den varmare årstiden?
Tacksam för tankar och idéer från andra som varit i samma situation.
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Vilket vackert läge.
Var kommer vattnet in? Är det mellan fönsterbågar och karm?
Och ja det är en styggelse med aluminiumfönster ☺️. Varför skulle det bli mindre underhåll med sådana kan man fråga sig?
Det går att sätta innerbågar om man vill. Eller ännu mer provisoriskt med stora ”plexiskivor”.
Vattnet kommer in mellan den bristfälliga kittningen och spröjsen.
Är det överhuvudtaget möjligt att genomföra en mer omfattande renovering av fönstrena utan att lyfta ur dem?
Byggnadsvårdare
· Enköping
· 139 inlägg
Jag ska inte säga att det är omöjligt att göra det på plats. Men det är troligen inte försvarbart varken tidsmässigt eller kostnadsmässigt (om du lejer någon).
Om jag gjorde jobbet så skulle jag definitivt ta ur bågarna och glasen där det finns behov av en total omkittning.
Värm upp det gamla kittet, skydda glasen mot värmen. Ta bort allt kitt. Ta bort alla stift. Kolla noga så alla stift är borta. Kolla en gång till så alla stift är borta. Lyft försiktigt glaset underifrån bit för bit med fingertopparna runt bågen, tills glaset lossnar från falsen. Med försiktighet så kommer du att klara de flesta glasen. Att något spricker får du räkna med.
O oladencoola skrev:
Det kan också vara så att innanfönster minskar problemet med vatteninträngning.
När vind ligger på så trycks vatten in och genom alla springor pga att det är stor tryckskillnad mellan in- och utsida. Med täta innerfönster blir tryckskillnaden mindre över den yttre rutan och därmed kanske också vatteninträngningen dämpas.
På bilderna ser det ut att vara fint skick på fönstren, så om det ändå inte är tätt så är det nog bara en fullständig helrenovering från grunden som löser problemet.
Om det bara är ngn enstaka punkt som läcker så kan det vara lönt att bara göra om den, och då kanske det går att göra det med fönstren på plats.
Komplicerad golvisolering - behöver hjälp
Isolering -
Halvklar murad trappa utomhus, vad behöver göras nu?
Grund & Markarbeten -
Dispyt med bostadsrättsförening om avloppsrör i kök – behöver råd
Juridik -
Hängrännan läcker vatten, behöver råd om hur man lagrar den.
Tak & Vind -
Behöver råd – vattenläcka i sommarstugan p.g.a. saknas takfot?
Tak & Vind
