Har legat en våtrumsmatta på gästtoan. Under den betonggolv. Mattklistret är nu kvar efeter att jag rivit bot mattan.
Fråga: Behöver man ta bort allt mattklister eller duger det att bara pensla på primer innan klinkning?
Till att börja med ska du ha tätskikt underkeramiken. Vad gäller limmet så finns det lim man kan jobba vidare på, men det säkraste är alltid att ta bort den.
På Golvpoolen i Malmö så sa de till mig häromdagen att det inte fanns regler på att lägga tätskikt på golvet på gästtoaletten då jag frågade dem om detta. De sa att det varit på förslag men att det kravet inte gått igenom 1 juli 2007.
Nu precis gick jag in på BKR och läser då följande på sidan 6 & 7 i Byggkeramikrådets branschregler
för våtrum;
I utgåva 07:01 har följande större förändringar införts:
– Sid 7: Krav på tätskikt på golv i tvättstugor, utrymmen med varmvattenberedare samt toalettrum
(BBR 6.5331)
Reglerna tillämpas även för golv i toaletter
och för golv i tvättstugor samt för golv i
utrymmen med varmvattenberedare (ej våtrum),
där tätskikt dras upp min. 50 mm på
vägg. (BBR 6:5331)
Fråga: Innebär detta att Golvpoolen pratat i nattmössan och att man alltså måste ha tätskikt på golvet på toaletten för ens hemförsäkring skall gälla ifall man får en vattenskada i eller via gästtoaletten?
Golvpoolen har pratat i nattmössan.
