Kanske en duma fråga, man jag kan inte hitta svar på internet.
Vi tänker byta köksskåp (stomme), kan man slippa göra vattentätt till hela golv, det är natuligvis att lägga nån platta under ny stomme?
Annars tänker vi byta köksskiva, vad gäller då för brancshregler.
  • Under diskbänk med röranslutningar och avlopp, gamla köksskåpsstommar och golv med smuts och fläckar.
  • Kök med röda skåpluckor, vit spis och diverse köksredskap på bänkar och spishäll.
Bästa svaret
BirgitS
Välkommen till forumet!
Om du vill ha ersättning för en ev. vattenskada från ditt försäkringsbolag så behöver du följa de regler som ditt försäkringsbolag har. Försäkringsbolag brukar inte anse att det krävs att hela köksgolvet är vattentätt utan att vatten som droppar från kopplingar för vatten och avlopp samt vatten från diskmaskin och kyl/frys ska fångas upp och ledas fram så att du blir uppmärksam på det innan det har ställt till med stor skada.
Yong
