Har ett sluttningshus från mitten av 70-talet. Med tanke på att vi i stort sett bara vistas i bottenplanet när vi duschar och tvättar, så är som regel temperaturen där nere vintertid, oftast så lågt som runt 15 grader. Till följd av den rätt låga temperaturen kan det kännas lite rått där nere vintertid. Kan detta vara skadligt för huset? Husets ventilation bygger enbart på självdrag. Enda ventilationen från bottenplanet är två ventilationsrör som leder från bottenplanet upp genom husets yttertak - men det finns ingen ventil för att ta in luft utifrån. Kan också nämna att det är en öppen trappa som leder ner till bottenplanet och att vi tänder den öppna spisen där nere några gånger i veckan.
1. Borde jag sätta in en Pax-fläkt och i så fall vilken typ?
2. Bör det dessutom finnas en ventil i bottenplanet för att få in luft utifrån? Men med en sådan så blir det väl kallt i det rum där en sådan placeras, under kalla vinterdagar...
