Hjälp mig att hitta inspiration till vår bastu! Jag har sökt efter bilder som får mig att :o men det ska ändå vara en bastu som ger lugn och harmoni efter en stressig dag på jobbet. Det här har jag hittat hittills och med tanke på lugn och harmoni så faller idén med TV i bastun bort:
Det där var väl ändå en rejäl dos inspiration...? Behövs det mer...? Skämt åsido, jag tycker att man bör tänka på helheten,inte bara själva basturummet utan även plats för eftersvettning,dusch osv.och det ska finnas plats att ligga ned i bastun.
Mycket fönster är alltid trevligt.
Googla vidare på framförallt de finska bastusajterna så kommer du att hitta en hel del. Lycka till!
Visst Sabai, det var väl en rejäl dos inspiration... känner bara på mig att det finns någonstans just "det där" som jag söker men vad det är för någonting kan jag inte sätta fingret på.
Jag gillar bastulavarna i de två nedersta bilderna (den som satte plastventilen i den bastun borde straffas), stenväggen bakom Helos "bastutomte" (kaminen heter så) och möjligheten att bygga in den. Den första bilden ger lite för kall känsla efter sig men jag tog den med bara för att den skilde sig så mycket av allt annat jag har sett.
Jag har sett någon gång bilder på en bastu där man hade skippat lavarna helt och hållet och "möblerat" bastun med stolar/pallar/"träfåtöljer", gjorda speciellt för bastubruk. Allting stod på en träplattform en bit upp från golvet. Någon som hittar en sån bild?
Hemmakatten
Varmt, mörkt, ombonat och avkopplande utan onödiga detaljer som stör. Så ser min drömbastu ut och så kommer den att byggas.
Vår bastu blir en rektangulär, 220x280cm. På ena kortändan blir hela väggen fönster från golv till tak med en (fönster)dörr ut till altanen. Innanför fönstret står bastuugnen (vedeldad). Lavarna blir på motsatta kortänden. Den nedersta laven 110cm över golvytan med trappsteg upp. Själva väggarna blir svart/mörkbruna medans lavarna blir i ljus klibbal. Dvs. en enkel avskalad bastu, mörk och ombonad. då man sitter på lavarna längst in är det enda man ser fönstret med utsikt över sjön och bastun med elden i. Avkopplande och avstressande. Jo, förresten, det blir ett vattenmagasin på bastun också för tvagning.
Aahhh... finns det någonting bättre än vedeldad bastu... kan nästan känna doften här bakom skärmen... tyvärr så får vi nöja oss med en elkamin den här gången.
Hemmakatten, vad blir det för väggmaterial?
Wow... där fick jag någonting att fundera på! "Ikikiuas" var verkligen annorlunda! Tack för tipset!
Har bastat i en bastu med ett iki aggregat när jag var i Finland. Måste säga att det var den bästa bastun jag bastat i. Man börjar kasta på vatten på aggregatet när temperaturen hade nåt cirka 50 grader och man får då en behaglig värme med hög luftfuktighet. Att värma upp till 50 grader tog 45minuter.
