Vilket är det smidigaste verktyget (och tekniken!) för att justera hörnen på gamla lertegelpannor? Man ser ju att det inte är gjort med såg tidigare. Testade med vanliga hammaren men det sprack lite hur som helst...
Rondell med lämplig skiva?
Edlunn och 2 till
Sjukt effektivt för stenläggning och alla andra material, inklusive takpannor...
fribygg
Ta en gammal vinkelslip som är inte är så noga med, och köp en billig diamantkapskiva på Lidl eller liknande. Som att skära i smör.
Treutqvist och 1 till
Murarhammare är nog snabbast och rondell lättast att lära.
jonas_45 och 1 till
Plus ett på vinkelslip med diamantskiva!
Börjar man pyssla i trädgården och vill lägga plattor eller kantsten på lite olika platser så behövs en sådan hela tiden.
Det ryker en del och ett alternativ är en kakelkap med vattenbad som jag använde när jag hade många tegelpannor som skullle kortas av på längden.
Och då menar du att slå med pen-delen antar jag?
Det ska helst vara ett enkelt handredskap (utan el eller batteri) som går att ha med sig uppe på taket. Men bra med tips på annat också!
Vad är det du ska göra egentligen eftersom du måste hålla till på taket?
Mindre antal (redan lagda) pannor där måtten inte stämmer så hörnen måste justeras.
Det går med hammare, rondell eller hovtång, upp med dej på taket och fixat bara;)
jonas_45
