Tvättmaskinen pajade idag. Är i akut behov av ny. Vi är fyra stycken, två vuxna och två småbarn, alltså mycket tvätt. Måtten på nuvarande är 60*80*60 (se bild) så den får inte vara större än så.
Vi behöver lite vägledning? Vad är bäst? Vi är inte intresserade av självdosering och den behöver inte vara miljövänlig heller. Viktigast är att den har lång hållbarhet och tvättar rent. Några tips? Vilken leverantör är bäst?
Tack på förhand och trevlig helg!
  • Öppen tvättmaskin i ett kök bredvid en stängd och bredvid diskbänk, storlek 60x80x60 cm.
Kan inte svara på vilken som är "bäst", men kan säga att självdosering är grymt praktiskt om man tvättar mycket (och sparar in pesetas på mindre användning av tvättmedel...) - det var oväntat bra faktiskt.
Lilla Yk
Jag tänker att självdosering inte är nödvändigt, är mer ute efter kvalitet. Det ska bli rent och den bör hålla länge. Nuvarande kom från förra ägaren och är sannolikt 10-15 år gammal. Är ute efter någon som håller så länge eller längre. Den behöver inte ha några särskilda finesser, hellre urstark än ursmart om jag säger så
A
hitta något med 5-års garanti och va beredd att den är fullt avskriven efter det.
siemens IQ700 eller IQ800 samt Bosch serie 8 är roligare att tvätta med än candy
TheBishop och 1 till
de har även bra service om/när det behövs. Nöjd med vår Bosch som hållit fyra år ivf (cylindan den ersatte höll 15 innan den lade av).
Lilla Yk
Jag köpte en Siemens iq700 2014, den har fungerat utan en konstighet sedan dess. Bra variation på program också.
Lilla Yk
Jag fastnade för en Bosch i den serien. Enligt produktblad är den självdoserande. Måste man ha den funktionen, eller kan man avaktivera det om man vill? Dvs går det att dosera exakt enligt eget tycke?
man kan justera dosmängd per program och den har två olika behållare. Vill man finns manuellt fack bredvid. Aldrig använt, men däremot justerat dosmängderna. Det är sublimt efter man gjort smärre justeringar - de flesta var toppen rakt av. Går åt klart mindre medel nu och allt blir rent.
Lilla Yk
Det står mellan en Bosch eller Miele.
Jag har en Bosch med automatisk dosering. Guld värt. Nu har jag inte koll på Miele, men jag vet att man tidigare var tvungen att köpa Mieles egna kapslar med tvättmedel för att det ska fungera. Bosch fyller man på med flytande tvätt och Sköljmedel.
Lilla Yk
Bosch eller Siemens med iDos är verkligen superpraktiskt, enklare att sköta kan det knappast bli. Är det riktigt skitiga arbetskläder så blippar man upp ett snäpp på doseringen, vill man köra vittvättmedel så blippar man bort iDos och kör med vittvättpulver i facket som på en vanlig maskin.
De billigaste modellerna förr hade kolborstförsedda motorer, undvik detta om du är ute efter lång problemfri drift. Jag tror alla serie 6 och uppåt med iDos har induktionsmotorer med typ 10 års garanti på motorn men kolla upp det.
Lilla Yk
A
gamla 15-åriga cylindor lägger inte av de tar bara en liten paus till en ny slitdel monteras!
Fotografen och 1 till
finns det någon Bosch med ångfunktion eller liknande så man slipper stryka?
Hur är det med nya Cylindor? Är det ett märke med lång hållbarhet?
A
miele är inte bättre men de har mångdubbelt högre pris på reservdelarna
Lilla Yk
