Kabeln går till en utelampa. Finns det någon möjlighet att skarva både kabeln och röret, eller måste jag skarva röret och sen dra i en ny kabel? Det är ett gammalt vattenrör som kabeln går i. Vad använder man för att skarva sådana rör?
Vilket större rör som helst. Skarven kommer bli större än rörets innerdiameter ändå.
Alternativt passande PEM skarv och ny kabel?. Är röret 32mm?
Stalltips; dra kabel halva vägen, till grop och avgrävning. Trä på skarv och etc som krävs för att få ihop. Dra sista biten, kläm ihop PEM skarv.
Gräv igen. Klart. Ny kabel = Du slipper oro med läckage i ev skarv för ca samma peng som skarvbox kostat..
Hur lång är kabeln ?
Troligtvis är det lätt använda den gamla som dragsnöre
N 1 xv är ingen dyr kabel. Finns bl.a. som 3g1,5 eller 3g2,5. Valet styrs av längd och storlek på säkring.
Är det ett metallrör, då är EKkj 3x2,5 + 2,5 ett bättre val eftersom den jordade minskar risken att röret spänningssätts vid skador.
Bästa sättet få slät vägg i kök? Nybörjare
Kök -
Bästa sättet att isolera 260 m² högprofilerad plåt inifrån?
Isolering -
Glasfiberväv på vägg/tak - bästa sättet att ta bort?
Färg, Måla & Tapetsera -
Bästa sättet att fräsa bort 5cm ytong från fasad?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bästa sättet att täta 1 cm glipa mellan dörrlist och klinkers?
