Jag ska byta ytterdörr, och nu undrar jag vilken metod som är den bästa för att fästa karm/karmskruv i betonghålsten.
/Jonas
Åk till Woody Huddinge, där har dom bra sortiment på Essve (äv Fredells har allt nuförtiden) ock så köper du karmhylsor + tillhörande skruv för betong. Komplettera med fogskum så sitter det som berget.
Det fiffiga är att det går att borra hål med karmen på plats/fixerad.
Det enda alternativ som skulle sitta bättre är väl någon typ av ankarmassa, men det är ju fruktansvärt krångligt i jämförelse. Har du plats i dörrhålet kan det ju också vara ett alternativ att först skruva dit en 45xX regel som du fäster dörren i, men det är ju onödigt bökigt.
Edit: Om du använder hylsor, tänk på att du kan behöva lite längre hylsor beroende på hur hålstenen är kapad. Det går dock utmärkt att lägga något mellan hylsan och stenen om hylsan du köpt skulle vara för kort. Och för långa hylsor går bra att kapa, men bara innan du monterat dörren....
Tack för tipset Mathias.
Tänkte faktiskt ta en sväng förbi Woody, men jag tänkte att det var bäst att fråga någon som vet först. Och då menar jag inte den där andra bygghandeln utan alla experter på Byggahus förstås.
/Jonas
Samma fråga som trådstartaren, :)
Hålstenen är ju rätt luftig. Tidigare karm satt spikad i brädbitar som putsats in i väggen, De flesta lossnade när jag tog bort gamla kramen.
Uppe och nere finns det trä resp betong att borra/fästa i. Skruvarna jag fick med i karmskruvspaketet (TEMA) är inte särskilt långa. Kanske finns längre av någon sort?
Eller skall jag köpa andra karmskruvar? Vet inte om dörren är förborrad, har inte öppnat den än.
