FURUGULT. SOS hjälp !!
Hur får jag bort furu som gulnat på väggar inne i en sommarstuga? Jag vill behålla träkänslan, men få bort det gula i furun, hur angriper jag detta problem bäst? Alla tips är välkomna och ner än gärna för och efte bilder om ni varit med samma sist.
Räcker det med att rugga upp träets yta med sandpapper för hand eller när jag inflrskaffa en elektrisk handslip? Då jag vill behålla träets naturliga yta hur ska jag gå vidare där? betsa, lasera eller lacka eller vad skulle vara de bästa sättet? Samt vilken produkt skulle jag kunna att använda just för att behålla träets naturlighet dvs vill inte ha en täckande färg.
Sidoinfo: stugan står kall stora delar av året, kan bli upp till -30, så vad är hållbartv vilken/ vilka produkter klarar av dessa temperatur påfrestningar?
  • Inredning i sommarstuga med gulnat furupanel på väggar och tak, kamin och inredningsdetaljer.
En matt lack bruten med vitt borde fungera.
Stuganinorr
Tack för att du tog dig tid att svara.
Med vitt? Kommer det inte bli en ljus vitare hinna över då?
Furu gulnar. Så lasera är väl enklast tror jag. Lackad furu gulnar också med tiden.
Stuganinorr
Hur det blir beror på hur den är behandlad idag och mängden piggment.
Räcker då att tvätta och lacka.
Slipa på en profilerad panel är jobbigt och kan även bli flammigt.
Stuganinorr
Blir inte mycket mörkare än vad den är idag och vitt piggment i lacken gör den ljusare.
Slipa trärent och behandla med lut. Då slipper du att trädet gulnar över tid.
Stuganinorr och 1 till
Och var beredd på att slipa mycket. Nu är det kanske inte så farligt iom att det är en vägg, jämfört med golv/trapp. (Jag håller på med en trapp just nu... Suck)
Stuganinorr
Tack för tipset!
Om man önskar en nyans (ljusbrunt är tanken) stryker man först på lut och sedan önskad lackpigmentering?
johan321
Tack för tipset!
Nä då behövs ingen lut
Stuganinorr
Kapar lite
Vi har också gulnas panel och funderar på att måla den. Sambon vill sätta gips eller nått så de blir slätt men jag är tveksam. Fått för mig att panel kan hjälpa mot ljud. Stämmer de? Orolig att ljudet studsar runt mer i rummet om vi inte behåller panelen även om de inte är akustik panel.
Inga större ljudproblem nu men vill inte försämra.
Någon som ångrat valet att måla om eller byta till annat?
har du arbetat med lut på gult furu?
Jag står inför samma typ av projekt och söker tips. Hur gick det med den här gulnade väggen av furu? Fick du till önskad, ljusbrun ton? Hur gjorde du i så fall?
