Har hållit på och energi-effektiviserat huset i år och har ju fått ner årsförbrukningen ganska bra. Men den största syndaren som är kvar tror jag är vår kattlucka. Den drar ganska mycket. Det ser inte ut att vara så lätt att få den tätad heller. Så jag söker förslag, antingen på vad man kunde göra med luckan eller om man ska köpa ny? I så fall vilken?
Nuvarande lucka. Vi vill inte göra oss av med luckan, har två katter som gillar att komma och gå och det är underbart att inte behöva vara dörrvakt 24/7 eller väckas i natten av nån jamar vid fönstret.
Ny lucka kanske? Jag har titta på denna, är det nån som har erfarenhet av denna, den mindre ser ut som den kunde va i ungefär samma storlek som vår existerande. Men den är också ganska dyr för en kattlucka, fast om den funkar kan det va värt det. Jag stoppade upp kattluckan för att testa igår och tyckte det gjorde en märkbar skillnad på tempen vid golvet.
https://www.zooplus.se/shop/hund/hundkojor/hundluckor/595229
Recensionerna på kattluckan var inte så bra heller...
Ett annat alternativ jag funderar på är om jag skulle snickra till nån sorts tunnel som förses med isolering och sen en kattlucka till av nån billig sort längst ut, så blir det en sorts katt-farstu som stoppar det värsta av kölden och blåsten. Kommer förmodligen se lite tokigt ut men det är på baksidan och ingen ser...
Att modifiera den existerande luckan på ett bra ser lite svårt ut. Så jag tror det är nån av dessa lösningar jag har å välja på.
Det är inte mycket man kan göra, annat än att bygga en isolerad "tunnel", alternativt lägga typ en "gardin" av tjockare tyg, eller bomullsfyllt tyg, över luckan men då måste katterna lära sig att gå genom "gardinerna" förstås.
Jag har en filt precis över själva kattluckan och sen ett draperi ovanför fönstret som hänger ända ner till golvet. Katterna tar sig in och ut utan problem och golvdraget har försvunnit. De lärde sig att skjuta undan filten för att komma ut efter att jag visat dom ett par gånger.
Bästa upplägget för läggning av klinker
Badrum -
bästa kaminen för ge värme inomhus
Ved, Pellets, Flis -
Bästa lösning för underlagstak med bärreglar på takstolar.
Tak & Vind -
Bästa märket för vattenlås, avlopp och sånt?
Vatten & Avlopp -
Hjälp mig välja bästa lösningen för att bredda befintlig krypgrund
Grund & Markarbeten
