Hello!
We are going to build a house and we are a bit stuck. It is hard to decide which design we prefer more. Our plot has a rather steep incline and therefore our choices are around more traditional suterränghus on platta på mark or alternatively a house on metal platform. Cost are approximately similar.
Would be interesting to hear opinions about these two designs? Flat house on pillars vs a barnhouse.
Pros and cons?
Which one would you prefer?
Other ideas?
Thank you :-)
1. House on pillars
3D-modell av ett modernt hus på pelare byggt på en sluttning.
3D-visualisering av modernt hus på pelare byggt på lutande terräng.
3D-modell av ett modernt hus på metallpelare på en sluttande terräng.
3D-modell av ett hus på pelare med stora fönsterpartier, designat för sluttande terräng.
Skiss i SketchUp av ett hus på pålar med måttangivelser, placerat på en lutande tomt.
2. Barnhouse
3D-modell av ett suterränghus i SketchUp med brant tak och ett stegat landskap.
3D-modell av ett traditionellt lantgårdshus på en sluttning, designalternativ för byggnation.
Skiss av suterränghus på sluttning med synliga grundplattor och stora fönster.
Illustration av ett modernt suterränghus med brant tak och stora fönster placerat på en lutande tomt.
3D-modell av ett traditionellt suterränghus placerat på en sluttande tomt.
Ritning av ett suterränghus i två våningar med måttangivelser i ett CAD-program.
Arkitektskiss av hus på pelare anpassat för sluttande terräng i 3D-modell.
I'd like to have the extra space from the second alternative.
Luddis_1
Depends a lot on the landscape and surrounding buildings.
Also: will the area under the pillar house be used, will it be free space, will it be a weed collection or a junk yard?
For the first two, a pillar house can be very nice. For the second two, I vote for the barn house.
M Flo
Depends a lot on the layout.
Maybe combine the two to make it more interesting?
Thanks for your comments :-)
The plot is on a slope of a rocky hill with some light forest around. We have one neighbour on the right, on the northern side. Plus one neighbour on the western side down the hill and then a field further down.
We would like to catch as much sun as possible :-) That's the reason for larger windows towards south - day light, and west - evening light, plus a nice view over a field.
Regarding the space under the pillar house, it would likely be just a bare stone from the beginning. Maybe converting it to a garage later. But no junk there, absolutely not :-)
@M Flo , not sure, how do you mean?
So far we came up with some of the following pros and cons:
1. House on pillars:
+ more space (no need for stairs)
+ terrace directly outside the kitchen/living room on western-southern side
+ possibility to later convert the space under the house for a garage and storage
+ solid floor
- more contractors, harder and riskier to coordinate construction
- house will take more space on a plot
2. Barnhouse:
+ house would take less space on a plot
+ less construction risk, more traditional design
+ two floors have a better potential to divide areas, possibility to have the first floor owned by our three kids. This on the other hand might also be a downside as kids already now often are too close in their own gadgets :-)
- cannot have a terrace directly outside the kitchen/living room on the second floor. If we build a terrace it will take all the sun from the first floor windows making it like a basement.
- less space, because stairs will take about 10sqm. Though in general we like stairs :-)
- kitchen/living room on the second floor in a wooden house, I might be wrong, but personally think it is not a great solution. Its probably not as solid as concrete or a metal construction and after a while the floor will probably start making noises
  • A terrace further from the house will be used significantly less. On the same level and closer is better. I've tried both
  • I really like the "case study" feel of houses but think you need to keep the area under the house clear and not build a garage to keep the feel of the house.
+ solid floor
  • A wooden floor needent be creaky but you always run the risk of soundtransfer. That can be mitigated through insulation
  • Will both houses have the same internal area?
2. Barnhouse:
  • A six meter ceiling with a 10 meter span without pillars is far from easy or cheap to build.
- less space, because stairs will take about 10sqm. Though in general we like stairs :)
- kitchen/living room on the second floor in a wooden house, I might be wrong, but personally think it is not a great solution. Its probably not as solid as concrete or a metal construction and after a while the floor will probably start making noises.
  • The floor won't make nioces but it can act like a large drum when the kids are running around. More insulation!
Sorry about my spelling, writing in english with swedish spell checking is terrible.
@toolman77 , thanks for your comments. Yes, both houses have approximately the same area.
And you can of course write in Swedish, I will understand :-)
I vote for the Barn house, very cool design. And also I don’t believe they would cost the same to make. The pillar house I’ve never seen in Sweden, only in LA. Sutteränghus is more modern in my opinion.
Where in Sweden will it be built? :thinking:
Thank you @Torbjärn. You are right, houses on pillars are probably not very common in Sweden.
We will build in Göteborg.
Torbjärn
