Jag håller på att sätta igång ett altanbygge. Huset är ett år gammalt a-hus Basic#4 och har en grund med cellplast och golvvärme. Planen var först att borra en bärlina i grunden, men enligt följande råd från a-hus själva kan det vara riskabelt:
Hej igen,
Jag kollade upp med vår entreprenadchef, och han säger att golvvärmen ligger från 100 mm och uppåt i plattan, och att den bygger 30 mm uppåt, men det kan variera något med höjderna så borrar man uppifrån ner i plattan får man inte borra djupare än 40 mm.
Han säger också samtidigt att det kan vara risker med att borra utifrån in i grunden, då rörläggaren ibland kan gå ner lägre med kopplingar och vändslingor, så han avråder på det bestämdaste att borra utifrån och in i grunden.
Med vänlig hälsning
Alltså ingen bra ide. Det kvarstår alltså att padda intill grunden och lägga linan på markplattor, eller att försöka gräva ut så nära som möjligt med plintar, vilket är svårt då makadamet tenderar att rasa ner i hålet när man gräver nära.
Jag har samma problem som du, rådet jag fick var att gräva ner plintar för en bärlina 50 cm ut från grunden. Min granne gjorde så och det verkar fungera...
MVH Micke
Lycka till med bygget
I mitt fall ligger dock huset så pass lågt att reglarna måste sitta med stolpskor på bärlinorna. Det blir allt för instabilt att ha innersta bärlinan 50cm från huset.
Det får bli att gräva ur, fylla ut och padda längs grunden (3dm ut) och sen lägga den innersta bärlinan på marksten.
Jag bor i ett två år gammalt trivselhus med samma typ av grund. Har också planer på att fästa bärlinan i grunden. Måste man inte borra väldigt djupt in i grunden innan man riskerar stöta på värmeslingorna? Man har ju en balk runtom som är ca 2 dm bred och sen går väl inte värmeslingorna ända ut i kanten. Hur djupt in i grunden hade du tänkt borra?
/Johan
Efter svaret från a-Hus blev jag seriöst avskräckt. Entreprenadcheferna brukar ha koll och säger de att det är stora risker med att sätta en expanderbult utifrån så låter jag bli. Jag såg när de gjöt grunden och kantelementen var inte tjocka.
Nä det blir att gräva ur lite, sanda, padda, och lägga marksten istället på de sex bärpunkterna. Går rätt fort, enda knepiga är att loda av så alla ligger exakt rätt. :)
