4 679 läst ·
23 svar
5k läst
23 svar
Bärläkt dimension
Tänkte mig 34x70 som bärläkt, men ser att en tryckad 28x120 är billigare. Skulle man kunna köra med de som bärläkt eller är det för lite? Tänker om 34x70 kanske motsvarar 28x120 i hållfasthet. Takstolsmåttet påverkar ju bärläktens dimension till det positiva.
snözon 3
taklutning 38 grader
cc600 takstolar.
snözon 3
cc600 takstolar.
Vad ska du belägga taket med?N Niklaspe skrev:Tänkte mig 34x70 som bärläkt, men ser att en tryckad 28x120 är billigare. Skulle man kunna köra med de som bärläkt eller är det för lite? Tänker om 34x70 kanske motsvarar 28x120 i hållfasthet. Takstolsmåttet påverkar ju bärläktens dimension till det positiva.
snözon 3
cc600 takstolar.
Tänker varför dimensionen på bärläkt i snözon 3 är 45x95. Med cc 600 på takstolarna och cc 400 måttet mellan läkten blir det ett styvt så man borde kunna gå ned till 28x70 i läkt eller 34x70 tex.
Om huvudanledningen av grov läkt är för att taket inte ska va mjukt.
Jag är inte 100% på att det är verkligt problem men stål rostar lätt tillsammans med tryckimpregnerat pga kopparn och takplåt och farmarskruv är inte lika rostskyddade som trallskruven.N Niklaspe skrev:
Onödig risk och ingen fördel enkelt enkelt.
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv elförzinkad FAST
Utvändig infästning av byggplåt
147 kr inkl moms
Problemet är ju att du får skruvhål rakt ner i takstolarna men att du inte kan få dom täta. Så om en panna går sönder så är samtliga infästningspunkter potentiella källor för läckage.N Niklaspe skrev:
Eller tänkte du bara hänga det nya taket i plåten på det gamla taket?
Ska inte dit några pannor!! Ska dit ett nytt plåttak! Vill ha tips på skruv som fäster igenom regel och sen plåt!
Majoriteten av den nya bärläkten komma träffa gamla bärläkten samt kommer jag lägga ströläkt i Dalarna på bef talet så kommer inte va några läckage …..
