Hemmasnickarn85
Hej alla.
Skulle behöva inputs från någon konstruktör eller kunnig på ämnet.
Vi har köpt ett hus från 1963 med Siporex bjälklag 150mm och siporex stomme.
Det är en 1-plansvilla med källare.
Nu ska jag totalrenovera entreplanet och funderar över avloppsdragningar mm för badrummet.
1. Kan vi fräsa ner golvbrunnen i bjälklaget för att slippa sabba takhöjden som idag är max 240 cm?
2. Kan vi spåra upp bjälklaget för att få bort avloppet till rätt utrymme i källaren? Tänkte då om man kan spåra upp ett rakt spår några meter sedan fälla ner avlopp och gjuta som förstärkning. Direkt under har vi en gillestuga som vi helst inte ha avlopp i taket.
Mvh
Hej.
1. Ja det går bra.
2. Kanske, kan du spåra utan att kapa armeringen så går det bra.
Hemmasnickarn85
tttomten tttomten skrev:
Hej.
1. Ja det går bra.
Tack för svar.
Okej, nån som vet hur tätt armeringen ligger, och vilket djup?
Hemmasnickarn85 Hemmasnickarn85 skrev:
Tack för svar.
Det lär vara lite olika beroende på tillverkare men det ser du ju när du byter brunnen.
Hemmasnickarn85
Ja det borde jag göra. Fåt tillträde 1 april och försöker planera så mkt som möjligt inför.
Badrumet ska blir 4 ggr så stort (ta över ett sovrum) så jag kommer flytta avlopp.
tttomten
