Har en villa med källare och på entreeplan ska vi gjuta in golvvärme (100kvm). Från betongbjälklaget kommer ca 100mm EPS cellplast och sen 3-4cm avjämningsmassa - helt enligt rekommendation från golvvärmetillverkaren.
Hur beräknar man så att betongbjälklag mellan källare och entreeplan klarar detta? Det är ca 15cm betongbjälklag.
Det brukar vara dimensionerat i överkant så jag tror inte du behöver oroa dig. Det är nog få hus i sverige som är så dåligt byggda att de inte klarar dylika ombyggnationer.
Tack Stefan - men räknar man på det innebär 100kvm och 4cm avjämningsmassa ca 6,8 ton oblandat (1,7kg/kvm/mm bruk) som ska ut (fördelat på 100kvm = 68kg/kvm). Känns ändå ganska mycket?
förvisso men ändå lite i sammanhanget.
Sundberg84
