hejsan
Tänkte höra med er om man ser via denna ritning om en vägg/väggarna mellan köket och vardagsrummet (röda strecket) är bärande samt väggarna på övervåningen (gröna strecken)?
Obs, kommunen hade endast denna ritning!
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Hej och välkommen till Byggahus forum!
Det går inte att säga så mycket med ledning av den här ritningen. Den gamla delen är ett plankhus, 20-30-talet? Den röda väggen är troligen bärande, men inte helt säkert. Delen som går intill trappan kan man dock inte riva, då rasar trappan. De gröna väggarna på övervåningen kan vara bärande men behöver inte vara det. För att kunna säga mer, behöver ni undersöka några saker. 1) Riktningen på golvbjälkarna i bjälklaget mellan våningarna. 2) Dokumentera takstolskonstruktionen.
hmm, förstod nästan det! synd att man inte hittade ritningen på hela huset.. men golvbjälkarna ligger längstmed takstolarna och huset är byggt 1947 samt utbyggnaden 1969, men hur bedömer man om huset är ett plankhus?!
sen så är väggen längstmed takstolarna på övervåningen mitt emellan takstolarna och delad utav murstocken, vars ena halvan är oisolerad och andra sidan endast isolerad med kutterspån en liten bit (ca 1m) pågrund utav uppdelad igen utav en dörröppning.
men kan fixa bilder och mått på takstolarns imorgon då jag tyvärr måste gå via takluckan på utsidan..
och väggen mot trappan på nedervåningen går alltså inte att riva, montera limträbalk (om den är bärande) och förstärka/bygga om trappan? eller ska man bara glömma bort den iden?
tanken är iallfall att jag ska öppna upp hela övervången (ca 40kvm), ta bort väggen på nedervåningen och ersätta med limträbalk
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Är det byggt 1947 är det ett plankhus. Är du säker på att golvbjälkarna även över vardagsrummet ligger parallellt med takstolarna? I så fall bör det finnas en balk i taket. Trappans vangstycken brukar vara spikade i plankväggen. Det är klart att det går att ersätta det med någon annan form av konstruktion, men det är nog ingen uppgift för en vanlig byggnadssnickare.
