Undrar om väggen som är markerat i rött går att ta ner för att göra ett stort badrum av bad och Wc? Om man tittar på sektionsritningen, betyder det att det inte finns några bärande väggar på entreplan och ovanvåning när det är helt tomt mellan ytterväggarna?
Huset är 1 1/2 plan med källare, byggt mitten på 70-talet
  • Teknisk ritning av en hussektion med måttangivelser och en 45 graders takvinkel.
  • Planritning av en lägenhet med två sovrum, vardagsrum, kök och badrum indikerat med mått och förkortningar.
Den väggen är inte bärande, då den ligger samma väg som takstolarna och är det något som bär så är det dom som är i korridoren. Väggen på mitten i källaren är bärande.
Anna_H och 3 till
BirgitS
På vindsplanet är kattvindsväggarna normalt bärande och det brukar finnas någon sorts avväxling när man gör en takkupa.
Anna_H och 1 till
Har en fundering på att öppna upp mellan kök och finentré dvs ta bort den väggen som är markerad med blå pil och resterande vägg ut mot långsida yttervägg, är väggen ovanför F:et bärande?
Väggen som gul pil pekar på är redan borta.
En tanke är att sätta en balk mellan de två gröna punkterna samtidigt som väggen med lila pil är kvar, en sträcka på 8m punkt till punkt. Vilken dimension skulle kunna vara rimlig på den sträckan?
  • Planritning av lägenhet med pilar och markeringar; blå pil pekar på vägg mellan kök och finentré, gul pil på en borttagen vägg, lila pil på annan vägg och gröna punkter markerar balk.
Ta in en byggnadskonstruktör.
BirgitS
