Hej, Precis köpt oss vårt första hus, en kåk på 175kvm enplan med lika stor källare.
Det är inte gjort någonting sen det byggdes -68.
Så vi har en del renovering framför oss allt från dränering till att byta till vattenburen värme från direktverkande el som det är idag.
Nu till frågan, i samband med all renovering tänker vi riva en vägg.. om denna är bärande eller inte har jag fått olika svar på så får se vad ni säger.
Här är lite bilder över huset och den vägg vi vill ta ner.
Ser ut som självbärande takstolar men jag blir osäker iom att dom ligger i vinkeln.
Hur som är mitt tipps att göra allt ni måste först, typ uppvärmning och dränering. Jag och många andra kompisar gör samma misstag, man börjar med det roliga och så tar pengarna slut
ja visst är det så, men vi ska lägga golvvärme så känns ändå bäst att ta väggen i samma veva jag kommer själv gräva och lägga dränering och sen familj som kommer bryta upp alla golv så då ryker väggen i samma veva, frågan är bara om den måste växlas avViktor.J skrev:
Svaret du kommer få här är troligen "Den borde inte vara bärande p.g.a. självbärande takstolar men jag vågar inte lova något. Lika bra att konsultera en konstruktör". Så det beror på hur riskbenägen du är, om du vill vara säker så börja jaga en konstruktörTom Lövstedt skrev:
ja så är det väl och det är svaren jag fått också från andraViktor.J skrev:
men jag tänker mig att det kan inte vara stora pengar att växla av den som om den vore bärande?
Tänker mig att en snickare får växla av den så blir det ordentligt gjort
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Om det är en bärande vägg krävs det en bygganmälan till kommunen och till den behöver antagligen en byggkonstruktör göra en dimensioneringsberäkning av hur hög balken behöver vara, hur tjocka pelarna behöver vara och om det behövs förstärkningar i källaren för att klara av punktlasterna. Du kan inte låta en snickare växla av på egen hand för de är inte utbildade i hållfasthetslära, det finns några skräcktrådar om det i forumet.Tom Lövstedt skrev:
Innan man lägger in golvvärme så brukar det vara nödvändigt att se över fönster och deras isolerförmåga för annars kan man få kalldrag från rutorna och runt om. Man sätter radiatorerna just under fönstren för att motverka kalldraget.
På bilderna är det självbärande takstolar (fackverkstakstolar), har du något takstolsritning eller en teknisk beskrivning?
Den sektionen verkar förresten inte stämma med väggen som du har markerat på planritningen, verkar vara högre upp (även fast det troligtvis är samma konstruktion på väggarna)
S scorp1on skrev:
tyvärr, hittar inga takstolsritningar eller teknisk beskrivning. Ska leta lite mera, en hel låda full av dokument..
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
På bilden från vinden är det fackverkstakstolar (W) närmast men längre bort är det en annan typ av takstolar med lodräta delar och sådan kan innebära att det är en bärande vägg under.
Kommunens bygglovsavdelning kan ha en del om det var en del av bygglovshandlingarna.Tom Lövstedt skrev:
Precis, det är för att det är valmat tak.BirgitS skrev:
Hört med kommunen och de hade inte mera än vad vi har kunnat hitta. har en över bjälklaget men den säger mig inget.
men där de takstolarna börjar kommer väggen vara kvar.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 194 inlägg
Jag brukar föreslå att man söker på www.sbr.se.
