· Östergötland
· 65 inlägg
Hej! Jag har sökt och ju mer jag läst desto mer osäker blir jag. Problemet är följande: Jag har ett förråd där jag vill öppna för en dörr mitt mot den nuvarande så att jag kommer åt förrådet från groventren. Väggen där jag tänkt öppna är markerad med röd cirkel. Frågan är kort men jag misstänker att svaret är desto mer komplicerat.
Frågan lyder, är denna väggen bärande?
Väggen består av stående 2-tumsplank. En av brädorna är skarvad, det borde man väl inte göra på en bärande vägg? På plankorna sitter Ljusne-wallboard, väggen är i sin helhet inte mer än 6cm tjock.
På övervåningen finns ingen vägg där denna står.
När jag försöker lägga skisserna på varandra ser man att det är få väggar som ligger i linje mellan våningsplanen. Detta är mäklarens ritning men den verkar stämma skapligt med verkligheten.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Det går inte att ge ett bestämt besked utifrån skissen, men antingen är
A: Din rödmarkerade vägg eller (troligare)
B: Väggen med dörren till garderoben bärande.
"Omöjligt" att avgöra utan att bryta upp taket eller golvet i övervåningen …
Tredje alternativet är att det inte finns någon bärande "hjärt"vägg.
Vårt hus är ungefär lika stort, bjälklaget mellan källaren och markplan är självbärande, däremot finns det en vägg genom hela källaren som ligger ca 0,5-1cm under sponten i källartaket.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Eftersom huset har en plankstomme är det sannolikt byggt före 1950. Man var inte så systematisk på den tiden, utan golvbjälkarna skarvades där det var möjligt. Det finns alltså flera väggar som fungerar som hjärtväggar. Inte heller var man alltid så noga med att väggarna i plan 2 skulle stå rakt över väggarna i plan 1.
Jag bedömer det som mycket mer sannolikt att garderobens vägg mot vardagsrummet är bärande än den mot hallen. Strävan var nog att få omkring 4 meters spännvidd på alla golvbjälkar. Att plankorna är skarvade i höjdled ger dock ingen säker information. Jag är övertygad om att du kan ta upp en dörr till hallen utan problem. De avsågade plankorna som blir kvar över själva öppningen måste stödjas genom att du fäller in en horisontell planka som stöd för dessa. (Ta en bit av de avsågade) Gör denna lite kilformad i ändarna så att den kan vila på de plankor som står kvar på ömse sidor om öppningen.
Bärande väggar Norrlandshus "Bräckevillan"
Byggmaterial & Byggteknik -
Bärande vägg? Hjälp Villa 1932
Planlösningar -
hur vet man att denna markerade vägg är bärande eller inte i villan?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bärande vägg…eller inte - vi villa riva väggen
Vill ta bort vägg, är den bärande? Villa
