Hejsan,
Vi går i köksplaner och funderar på huruvida vi kan ta ner den lila markerade väggen på våran övervåning. Väggen har tunna reglar och känns allmänt klen. Har en hel del ritningar men dessa är dom med övervåningen,
Tar också med en bild på nedervåningen som visar på andra materialtyper en trä.
Stort tack på förhand!
  • Ritning av lägenhetsplan, tre sovrum, kök, vardagsrum, badrum, balkong, måttsatt, svartvitt, teknisk dokumentation.
  • Ritning av husplan, entrevåning, fyra sovrum, vardagsrum, tvättstuga, garage, planlösning och byggmaterialinformation.
  • Arkitektonisk ritning, planlösning för byggnad, skala 1:100, tekniska detaljer, mätningar, arkivdokument, svartvit.
BirgitS
Har du ingen sektionsritning, alltså en ritning som visar ett tvärsnitt av huset?
Takstolskonstruktionen är viktig information i det här fallet och den brukar framgå att sektionsritningen.
Hej, jag har dessa. Hjälper dom tro? Mvh Jones
  • Svårtydbar, teknisk ritning eller diagram, svart-vit, texter på svenska, måttsättning, referensnummer, myresjöhus.
  • Ritning av byggnadsstruktur med olika vyer och måttsatta detaljer; svartvita tekniska ritningar.
  • Teknisk ritning av en konstruktionsdetalj med mått och materialspecifikationer, sannolikt byggnadsrelaterad.
  • Arkitektonisk ritning, snittvyer, konstruktionsdetaljer, väggar, fönster, skala, dimensioner, tekniska annotationer.
  • Arkitektonisk ritning med sektioner och planvy för byggnad, inkluderar måttsättningar och tekniska specifikationer.
  • Teknisk ritning eller arkitekturritning, sektioner och detaljer, svårtydd text på grund av låg bildkvalitet.
BirgitS
Enligt sektionsritningen är det fackverkstakstolar och då brukar det inte finnas några bärande innerväggar på våningsplanet under vinden. För säkerhets skull kolla om det finns någon balk i vardagsrumstaket mellan frysen och ytterväggen till höger. Kolla även om möjligt på samma ställe uppe på vinden.
Vardagsrum kan bli svårmöblerade om man tar bort för många väggar, t.ex. ont om väggar för TV och där det samtidigt passar att ha soffan mittemot.
Aloyn och 1 till
Tusen tack, ska kolla! Mvh Jones
Not true. The sectional drawing shows only the shape of the roof and not the trusses. Nothing is known about the structure of the roof. What's more, the dates on the documentation indicate that it was built almost 40 years ago, and trusses were not as common as they are today. I would recommend a check of the roof structure by a professional
Jonasdzm
BirgitS
Korrekt men det står text på vinden "FACKVERK" som i fackverkstakstolar och därför stämmer det jag skrev.
I Sverige har fackverkstakstolar varit vanligt sen början av 60-talet, åtminstone när det gäller vanliga enplansvillor med eller utan källare.
Jonasdzm
