Jag har planer på att köpa bostadsrätt och går då i renoveringstankar och framförallt ändra planlösningen. Det jag undrar är om väggen som den gröna pilen pekar på är en bärande vägg eller inte? Den röda rektangeln markerar vilken bostadsrätt det gäller i huset.
Tack på förhand.
/Niclas
Tack på förhand.
/Niclas
Troligtvis inte men svårt att säga, äldre hus rör sig och är det trästomme kan ju laster ändrats, någon kan ha rivit något annat så även något som från början inte var direkt bärande nu håller upp en golvregel eller så. Vad är det för material i väggen?
Jag förstår vad du menar men tyvärr har jag inte hittat någon sådan förklaring i de ritningarna jag fått tag i. ska på en ny visning på måndag och ska undersöka lite vad det är för material i både innerväggen och de lägenhetavskiljande väggarna.BirgitS skrev:
Tack för svaret, jag ska på visning nu på måndag så ska undersöka materialet i väggarna då, även kolla hur tjock väggen är men den ser åtminstone tunnare ut i ritningarna än ytterväggarna. Är det något särskilt jag bör kolla på för att få en klarare bild om det är en bärande vägg eller inte när jag är där?T TypRätt skrev:
Räkna med att väggen är bärande, väggar som löper över längre sträckor i lägenheter har ofta någon typ av bärande funktion. Allt handlar inte om att bära upp ett ovanliggande bjälklag utan det kan även vara för att stabilisera huset för tex vindlaster osv.
Du kan hursomhelst inte bara riva väggen och bör inte heller göra det, alla seriösa BRF kommer kräva ett utlåtande från en konstruktör och i vissa fall även att man tar in en av föreningen utvald byggledare som säkerställer att allt blir rätt utfört av den byggare du anlitar för arbetet...
Fråga styrelsen om dom har k-ritningar på huset till att börja med. Om det inte finns i föreningen så brukar kommunen ha sådant lagrat och det kan du begära ut från dom isf.
