Förstärk stolparna på var sida om dörrarna, och se till att de går ända ner i backen, så att de verkligen bär upp taket. Överkurs blir att förstärka överliggande balk, t ex genom att skruva och limma (med bygglim) en extra regel, säg 45x170, mot befintliga överliggande reglar, som sen får vila på de förstärkta sidostolparna. Men det beror ju på om du bor i södra Skåne eller norra Norrland, dvs vilken snölast du kan räkna med.
Allt hänger på vilken tyngd som bjälken ska hantera?
Vad finns ovanpå?
Är bjälken skarvad? (Ser lite tveksamt ut vid högra hörnet/stolpen?)
Mitt grundtips är att det bara är att ta bort stolpen, under förutsättning att den inte är skarvad innanför den högra stolpen.
Men, som sagt, först måste man veta vilka krafter som verkar på den.
Vad finns ovanpå?
Det hade ju varit grymt att kunna ta bort rakt av. Bilen ska stå där bra länge så kan ta bort mittstolpen och sätta tillbaka utan förstärkning eller nåt?
som sagt... kolla först hur dörrkarmarna/sidostolparna står.
Vad finns på loftet ovanför? Vinterförvaring av traktorer? Svenska Sumobrottarföreningens danslokal?
Bärande vägg över dörrhål
Byggmaterial & Byggteknik -
Ta ut dörrhål i icke-bärande slaggstensvägg (30-tals lägenhet)
Dörrkarm 2100 mm men bara 2030-2050 mm dörrhål.
Nytt dörrhål i bärande vägg
Fönster & Dörrar -
Ta upp dörrhål i bärande vägg
