Tjena,
Jag har renoverat mitt kök och därigenom flyttat på köksmodulen för diskhon. För att de inte ska gå upp mitt i modulen önskar jag "flytta bak" både avlopp och vattenrör enligt illustration på bild. Så:
1. Kan man "bara" kapa av Avloppsröret längre ned och sätta på en 90graders-koppling?
2. Kan man "bara" bocka vattenrören med en rörbockare? Detta är i ett bostadshus med central vattenlås, så just nu är rören vattenfyllda upp till kulventilen som sitter 30cm ovanför bilden. Jag vet inte vad det är för material, men det är absolut böjbart, jag vill bara inte att det ska vika sig eller spricka.
Tack!
  • Kök med synliga avlopps- och vattenrör samt markerad föreslagen rördragning med röd linje.
