Jag har ett garage som från början är byggt med platt tak.
1999 byggdes garaget om genom att man reste taket till 27 graders taklutning för att matcha huset.
De nya takstolarna ställdes ovanpå de gamla takreglarna. De gamla takreglarna sitter 220cm över golvet och är av dimension 45x220. De är skarvade på mitten mot en tvärsgående takregel. Se bild:
Garaget har ett invändigt djup på 6 meter, dvs mellan de bärande väggarna är det C/C 6200mm med en pelare i mitten av garaget. En enkel planskiss:
Den här pelaren vill jag ha bort och vinna lite extra takhöjd. Därför är min tanke att helt plocka bort det gamla platta taket. De enda reglarna jag tror att jag måste behålla är dom där väggarna bär upp de nya takstolarna.
Dvs följande två reglar:
Den här där jag skrivit vägg på tvärregeln av det gamla taket (och den utanför garaget också) 2013-12-04 20.20.11.jpg
Den här mot baksidan på garaget: 2013-12-04 20.22.51.jpg
Takstolarna har följande dimension: Längd 10 meter
Överbalk 45x140
Underbalk 45x140
Stötta (i takstolen) 45x95
Jag har googlat lite och kommit fram till att i min snözon 1,5
är mina takstolar självbärande upp till 10 meters spännvidd. Mao så borde jag ha goda marginaler så som det är byggt idag. Jag bör även kunna ta ner det gamla platta taket utan rist och förhoppningen i framtiden kunna flytta ut väggen med portarna för att få ett djupare garage.
Vad säger ni?
Följande är fler bilder för att beskriva mer hur garaget ser ut (ursäkta röran):
Skulle tro att de där är självbärande. Går givetvis att räkna på eller så ringer du en takstolstillverkare och frågar.
Förslag på hur jag skulle kunna öka takhöjden över bilplatsen där det hade varit fint att ha lyft?
Limträbalk i takåsen.
Jag har svaret nu.
Dom bär ;)
Kommer inom kort flytta upp underliggaren på två takstolar för att få högre takhöjd över bilplatsen. Ca 0,5 meter kommer jag flytta upp den.
Jag tror inte det kommer att vara några problem, men du kan ju hålla ett öga på nedböjningen om det skulle komma en halvmeter blötsnö.
Då är det bara att limma ihop en balk av reglarna du tog bort ;)
Håller nog men håll koll på att väggarna inte kalvar utåt där underliggare saknas om det blir mycket snö. Ev kan en liggande 45 x 220 (den dimensionen har du ju gott om) ovanpå väggen som bryggar avståndet mellan de hela takstolarna vara bra.
Det låter bra. Jag kommer naturligtvis förstärka taktassen som blir på de två modifierade stolarna och även säkra upp dom så att även dom håller ordentligt.
En halvmeter blötsnö kommer det aldrig här i Skåne! Men när man modifierat så måste man ju checka under olika förutsättningar.
Så här tänkte jag göra.
Vad ser du för vinster med att göra så istället för en balk i nock?
Mindre jobb och billigare.
Eftersom jag inte ska höja hela taket känns det här sättet enklare. Vill dessutom inte ha öppet upp i nock och jag behöver inte sätta stolpar som balken står på.
Nu är jag verkligen ingen takstolskonstruktör, men det känns som om underramen skulle behöva förstärkas när den flyttas upp. Det blir mer tryck på den från överramen eftersom fackverket blir mindre(?) effektivt.
Lätt gjort genom att skruva på en 45 planka på varje sida.
Ja det kommer göras. Jag kommer lägga en 220 regel vid sidan om överliggarna och när jag kapat den gamla underliggaren kommer jag även flytta upp den till mellan överliggaren.
220 regeln kommer bultas genom överliggaren.
Kompisen har gjort så på sitt ladugårds tak och det står kvar än efter många år, och det är både större och mer belastat.
Min första känsla var att det inte skulle skilja så mycket i pris, men efter lite mer funderande så har du nog rätt. Dessutom blir det "enklare" som du påtalar.
Förmodar att du funderar på en bred port framöver eftersom du ej vill ha stolpar.
Tycker du verkar tänkt igenom detta väl:thumbup:
