Har en pergola där jag vill hänga en sitthängmatta i träbalken i ena kortändan. Träbalken är en 45x145 (c24 klass) som fästs i 95 mm stolpar (en i vardera änden). Öppen spännvidd/innermått mellan stolparna är 3,2 meter. Ingen annan belastning (än egenlast) finns. Typiska fästen för sitthängmattor utgörs av en ögla i ett metallstycke som skruvas upp i balken underifrån med en eller två skruvar. Borde kunna förenklas som en punktlast? Själva sitthängmattans vikt är närmast försumbar men lasten från en vuxen person behöver klaras. Fixar balken det?
Bästa svaret
S
Antar man en punktlast i mitten på balken motsvarande 150 kg som sedan förstoras med faktorn 1.35 för att få en dimensionerande last så är det hållfastighetsmässigt inga problem för balken eller pelarna (momentkap, tvärkraft, upplagtryck samt tryckhållfasthet m.h.t knäckning). Du får en nedböjning på 11 mm jmf med L/300 = 11 mm.
Sen kan det ju vara så att infästningen brister, kanske står någon max last på för infästning i trä?
Toppen, tack! Vi har lite marginal upp till den vikten med så då borde man ju vara på den säkra sidan.
Infästningarna är speciella för sån upphängning så de borde klara jobbet tänker jag.
scorp1on
