Jag ska montera en balkongdörr och vet inte riktigt hur jag ska placera den i höjdled för att få till det nedre droppblecket på ett bra sätt så ev. vatten rinner ut på trallen.
Balkong- och innegolvet är i samma nivå
Dörren har inget spår för blecket så jag måste sticka in blecket under alu-karmen
Tillverkaren föreslog att jag skulle sätta dörren i höjd med golvet men då kommer blecket att ligga plant och det verkar inte riktigt ok ?
Hur mycket lutning behövs på blecket ?
Någon som vet ?
3 531 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Balkongdörr - droppbleck
Medlem · Halland · 3 989 inlägg 18 aug 2008 20:3218 aug 2008 20:32 #2
Egenligen borde du haft en 10cm lägre dörr, Jag förmodar att du har ett plåttak på balkongen (med trall )och då skall du ett uppvik på ca 10 cm mot tröskeln.
Eftersom du inte har något fall att tala om på en balkong och det kan bli snö liggande. -
Medlem · 16 inlägg 19 aug 2008 18:5319 aug 2008 18:53 #3
Palla upp karmen ca 10-15 mm med pallningsbrickor eller liknande. Det bästa är om du kan få så att slutblecket går bakom balkongen så som jag visar på bild, istället för att leda ut vattnet på balkongen.
