Hej, vad tror ni om den här balkan. Den ser ut att ”tryckas ut”. Tanken är väl att den ska sitta helt ovanpå väggen?
Hur sätter jag tillbaka den? Kan man knacka in den med en gummiklubba eller måste jag lyfta upp taket först några mm?
  • En träbalk som delvis tryckts ned och är ur position vid anslutning mot en vitmålad vägg och tak, med synlig skada.
  • Träbalk delvis utstickande från vägg under ett tak, omgiven av elrör och en vitmålad yta.
Tryck upp golvet med ett gäng domkrafter någon millimeter i taget och tryck tillbaka balken.
Jag gillar klamringarna
Ok då gör jag så. Tack Thomas. (y)
Vad för sorts domkraft ska man använda? Takhöjden är 2 meter.
Sitter det inte spikar i "balken" upp i taket? Ser så ut på bilderna.. isåfall går det ju inte att knacka den i sidled..
Ser lite konstigt ut...
Ser ju ut som att det suttit nåt längre ut också?
En balk kryper inte ut sådär mycket av sig själv.
/ATW
Eller också har den placerats där i efterhand för att avlasta en annan syll länge in i springan och som kanske är rutten.
