Byggahus.se
Bästa såpa?
  1. V
    Medlem · 35 inlägg
    Voortrekker
    Vill såpa ett slipat gammalt grangolv. Hur gör jag och vilken såpa är bäst att använda?
  2. Johan Gunverth
    Diversearbetare · Göteborg · 8 188 inlägg
    Johan Gunverth
    Diversearbetare
    Re: Bästa såpa?
    Om du bara skall tvätta golvet går det bra med vanlig Grumme Gulsåpa. Om du istället vill skapa "skurgolvskänsla" i ett e nyslipat golv, behöver du luta golvet först och såpskura sedan. Grangolv mår bäst av att lutas utan den medföljande kalken i luten. Skaka alltså inte dunken utan separera luten från bottensatsen. Luten rengör desstuom golvet in i minsta bor och löser även upp rester av färg, fett ochannat som sitter fast.
  3. Wigert
    Medlem · Stockholm · 731 inlägg
    Wigert
    Re: Bästa såpa?
    Skulle rekommendera att använda Faxe eller liknande såpor som är väsentligt fetare än Grumme. Vårdar bättre i längden.
  4. L
    Medlem · 77 inlägg
    louise-malmsten
    Re: Bästa såpa?
    använd inte lut till golvet trät förstörs!!! >:(
    kalk sedan såpa!
    mvh Skurkärringen
  5. P
    Medlem · 607 inlägg
    Re: Bästa såpa?
    Det är sant att luten bryter ner cellulosafibrerna i trät i de översta lagren, men det kan enligt vissa "skolor" underlätta för såpan att komma ner i trät för att snabbare skapa ett gammeldags skurgolv. Ett gammalt golv ska man undvika att luta, om det inte är väldigt missfärgat eller ojämnt efter en slipning.
    mvh plexi
  6. O
    Medlem · 19 inlägg
    obiwankenobi
    Re: Bästa såpa?
    Vad är det egentligen för fel på att använda vanlig grummesåpa?
    Kanske dum fråga.
    Varför skulle det vara bättre att använda en fetare såpa, varför skall man då använda såpa överhuvudtaget, kan man inte lika gärna fetta in golvet då?
  7. O
    Medlem · 19 inlägg
    obiwankenobi
    Re: Bästa såpa?
    Är inte lut just kalk löst i vatten?
    Varför skulle då lut förstöra golvet men inte kalk?
    Kanske ännu en dum fråga.
  8. G
    Medlem · 6 970 inlägg
    gaia
    Re: Bästa såpa?
    Nej, lut och kalk är två olika kemikalier.
    Lut ( natrium- och kalium hydroxid kallas lut till vardads) är mycket starkare än kalk löst i vatten. Koncentrerad lut omvandlar fex organisk fet till tvål ( ger hemska ärr i huden) men kalklösningen är inte lika "effektiv". Kalken verkar harmlös i jämförelse med lut när man bedömmer hur pass frätande dom båda medlen är.
    gaia
