Byggahus.se
Hej, någon som med bifogad planritning kan säga om vägg mellan matrum/kök och vardagsrum är bärande vägg?
Mvh
  • Arkitektoniska ritningar av ett hus visade på en laptop-skärm. Fasader, planlösning och sektion inkluderade.
  • Arkitektoniska ritningar av byggkonstruktioner, detaljer för takstolar och bjälklag, daterad 1963.
Högst sannolikt
Appendix och 1 till
En-/två-planshus har självbärande takstolar ser det ut som, då behövs ingen bärande hjärtvägg.
Lägg upp ritningen direkt från datorn istället för att ta kort på skärmen.
BirgitS och 1 till
Tycker det är ganska tydligt på ritningen att du har en bärande "hjärtevägg" i huset..
Har du motsvarande vägg i källaren som den du önskar riva så är den "garanterat" bärande.. särskilt då om den löper i samma ledd som nocken på huset..
Anna_H och 1 till
Vi kan gissa hur mycket som helst svaret finns i takstolens utseende
Hamale
Tack för svar. Väggen i källaren ligger ca 70 cm förskjuten jämfört med den ovanför.
Det är så kallad W-takstol.
Vi har en vägg på markplanet som är rakt över hjärtväggen i källaren, MEN väggen på markplanet är ingen bärande vägg.
Hjärtväggen i källaren är inte heller bärande utan bara som säkerhet.
Hamale
BirgitS
Då är det normalt ingen bärande innervägg på våningsplanet under, så som Demmpa skrev, men det kan finnas stabiliserande väggar som ska motverka att taket trycker ytterväggarna utåt. Det blir också lite mer komplicerat när ytterväggen är bruten på mitten. Vill du vara helt säker på att det inte är en sån vägg du vill ta bort är det bäst att fråga en byggkonstruktör och just fråga om stabiliserande väggar.
Hamale
Eftersom väggen är inritad på sektionsritningen som visar bärande delar så är det att anse som en bärande vägg.
BirgitS
Enligt Justus så stämmer det inte alltid, jag skrev en samma sak en gång och han rättade mig då.
Det är därför jag skrev "är att anse", inte "är".
BirgitS
