Byggahus.se
Bärande vägg eller inte?
  1. A
    Medlem · örebro · 25 inlägg
    andreasö
    Vi har börjat med en renovering hemma och håller på att ta bort en vägg mellan kök och matsal.
    Väggen markerat med rött är det som är på väg bort.
    Takstolarna går åt motsatt riktning som väggen.
    Har haft några bekanta här som säger att den omöjligt kan vara bärande.
    Den är alldeles för tunn och det finns inga reglar vid takstolarna som går ner i golvet.
    Huset är byggt 1955.
    1 plan.
    Mått mellan innerväggarna är ca 6100mm så jag antar takstolarna är så långa.
    Bifogar lite bilder på ritningar och hur väggen ser ut.
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    Redigerat 11 mar 20:59
  2. S
    Medlem · 302 inlägg
    sturnus
    The wall looks like a partition, but at this span I would use a joist to prevent the ceiling from cracking in the face of its displacements. Another thing you should look at is the lack of ceiling insulation!
  3. A
    andreasö
    Så du menar att den väggen inte verkar vara bärande men att det kan vara bra att ha något som stöttar upp takstolarna ändå pga av den långa spännvidden på ca 6100mm så att eventuellt takgips inte spricker? Tolkar jag dig rätt då?
    Engelska är inte min starka sida.
    Att det inte finns någon isolering vet vi och ska fixas så småningom :)
  4. S
    Medlem · 302 inlägg
    sturnus
    En mycket bra tolkning
  5. S
    Medlem · 302 inlägg
    sturnus
    You can also use reinforcement in the attic. It must reach the trusses that rest on the walls outside the living room / kitchen, the beam laid on the ceiling joists and the other trusses suspended to it
