548 läst ·
9 svar
548 läst
9 svar
Badrumsrenoveringi fritidshus
Har börjat helrenovera badrummet i fritidshuset. Då badrummet var väldigt gammalt har golv, väggar och reglar tagits bort.
Av flera anledningar vill jag göra så mycket som möjligt själv. Har läst på i branschregler och liknande men har fortfarande en del frågor som jag tänkte att ni kanske har svar på.
Ska regla upp golv och väggar och undrar om det spelar någon roll om skivor på golv och väggar sätts på i någon särskild ordning?
Skulle gärna lägga golv först för att slippa stå i torpargrunden när väggarna reglas upp.
Vidare har jag inte tänkt flytspackla och kalla själv. Har inte hittat nån plattläggareför det än men har hört att de kan vara rätt kinkiga med att allt skall vara perfekt rakt när de börjar. Någon som har erfarenhet av detta?
På ena sidan av badrummet kommer en vägg byggas mot rum för tvättmaskin och varmvattenberedare. Det är också väggen på vilken dusch (med dusch, ett gäng jetstrålar och en kran) är tänkt att sitta. Här undrar jag om det är ok att dra rören i väggen och bara låta dem komma ut där dusch och kran m.m. sitter?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Det får inte finnas några dolda skarvar på vattenrören. Om själva duschblandaren är dold och man bara ser vred/kranar, så måste blandaren sitta i ett särskilt godkänt vattentätt skåp så att den hamnar på badrumssidan av tätskiktet.Sofia-Magdalena skrev:
Är väl inte så vanligt att blandaren sitter inne i väggen?BirgitS skrev:
EDIT: till trådskaparen; ja, du får dra rör-i-rör (PEX) i vägg, så länge du inte skarvar i väggen. Ska du ha skarv behövs mycket riktigt ett skåp där skarven förläggs. Men det låter på din beskrivning som att du enkelt kan dra utan skarv?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Jag vet inte, det beror på vad som menas med kran. Det var därför jag skrev "Om".K Kane skrev:
Det finns ju typ sådana här där man just bara ser två vred men inte blandaren:
https://badrummet.se/produkter/blandare/duschblandare/duschblandare-for-inbyggnad/
https://www.dahl.se/produkt/takduschpaket-inxx-ii-inbyggnad-taksil-fran-vagg-krom-mora-8295045
Det är oklart vilken typ av dusch/kran lösning det kommer bli men då vet jag premisserna iaf.BirgitS skrev:
Tack så jättemycket för informationen!
