Ritning av badrum med mått och planlösning, markerad för handikappanpassning.
stött på patrull på planlösningen på badrummet
Kommunen vill ha det handikappanpassat
Nån som har en idé
Dörren går att flytta till den andra vinkeln bredvid
Jag skulle flyttat dörren till andra vinkeln. Handfat rakt fram. Toalett där den är på bilden fast lite längre från vägg. Sen en fantastiskt rymlig duschhörna där du har handikappcirkeln på bilden. Eventuellt blir duschen lite väl djup, men du kanske kan skapa någon förvaring från utsidan och korta ner den. Eller kanske fasa av hörnet in till hallen.
Lycka till!
Som ovanstående, fasa av hörnet mot hallen och sätta dörren 45 graden mot hallväggarna.
Bygg inte in badrummet alls utan ta bort hörnväggen helt och sätt en dörr ut mot köket. Eventuellt om du nu vill begränsa hallen så kan du ju sätta en dörr till där men känns ju onödigt eftersom den hallen endast verkar leda till tvättstugan/pannrum.
Ritning av en badrumsplan med dimensioner på 7,59 m², inkluderar en dusch, toalett och handfat.
Efter mycket avancerat cad-arbete så har jag ett exempel:)
3,4 m känns överdrivet stort om man försöker spara. Normen är 2,2 x 2,2 m.
