Hej. Har en pax fläkt typ Passad 31. Det sitter otroligt dumt åt. Har ett hörnbadkar som skall ut. Har köpt ett som är 215cm högt vilket är normalt. Det som sticker ut på fläkten idag är upp till 205cm i underkant (se bild). Funderar på att byta ut den mot enligt länk. Den sticker ut Max 58mm vilket skulle kunna göra att jag har kvar just denna fläkt. Har FTX med från luft i badrummet (dock en bit ifrån) så denna PAX gör bara en väldigt bra aktiv körning när man har duschat. Alternativet är egentligen bara att 1. Ta bort och sätta en frånluftsventil som är stängd. 2. Köpa enligt länken och se till att bakstycket är 60mm ut från vägg med list eller nått?
https://www.clasohlson.com/se/Pax-C...Lq0pQ_zR4dU7XMYAb1KwxTmsvlY4v-BsaAvkcEALw_wcB
Badrumshörn med kakelväggar, badrumsfläkt, bruna och vita plattor, schampo på kanten.
Om du har FTX ska kanalen stängas helt. Det kan påverka flödet då meningen är att frånluftsventilen i badrummet ska suga luft från övriga huset, inte från en väggventil i badrummet.
BirgitS och 1 till
Då bygger jag igen den!
