7 162 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Badrumsfläkt i självdragskanal eller yttervägg?
Ska installera en fresh intellvent i badrummet ska man montera den i befintlig självdragskanal i taket som sitter i felända av rummet, eller göra ett nytt hål genom ytterväggen och montera fläkt och kallrasskydd där och kallrasskydd i självdragskanalen?
Tilluften kommer via badrumsdörren.
Elinstallationen kommer jag göra genom jobbet.
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
I självdragskanalen i taket, yttervägg är en lösning om inte takkanal finns tillgänglig eller av annan orsak är olämplig.
Skaffa en som du kan köra på lågvarv konstant och forcera med strömbrytare och fuktsensor.
Brytare (återfjädrande) är viktig gällande lukter och du kan även forcera före bad/dusch vilket minimerar fukten.
Skulle du bada t.ex. så ser sedan fuktsensor till att fortsätta forcera efter att timerfunktionen slagit ifrån.
Kostar lite mera men det är det värt.
Har den lösningen i fritidshuset och tycker det fungerar bra, i huset har vi enbart lågvarv och fuktstyrning och man saknar verkligen möjligheten att öka hastigheten manuellt.
Gavel eller långsida på huset ??
Jag monterade fläktar i väggen på bad och tvättstuga.
Tvättstugan låg på långsidan av huset, och den fuktiga luften steg upp under takfoten och gick även in på vinden, så efter första vintern var det mögel där.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Nyinstallation av badrumsfläkt. Behövs strömbrytare eller ska det vara permanentkopplad el?
Ventilation -
badrumsfläkt i duschen eller "ute i rummet"?
Badrum -
Badrumsfläkt zon 1 eller långt bort.
Badrum -
Avfuktare eller badrumsfläkt till tvättstugan?
Ventilation -
PAX fläkt eller kanalfläkt mot självdragskanal
Ventilation
