Har en badrumsbelysning med två T5 13W lysrör som beter sig underligt. Har vi bägge lysrören isatta så blinkar lysrören till och slocknar när man slår på strömbrytaren men har vi ett lysrör bara i så fungerar belysningen utan problem.
Det är en 16 år gammal spegel med en spricka så vi är inte så sugna på att lägga en massa pengar på att reparera den.
Tror ni att det skulle funka om man bytte lysrören mot LED lysrör?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Du kan antingen byta drivdon och lysrör, eller konvertera till LED. LED kräver troligen lite ombyggnad, bortkoppling av det sannolikt defekta drivdonet etc.
Hittade du en lösning?X Xirok skrev:
Jag har samma spegel med ett drivdon som troligtvis behöver bytas ut. Men jag hittar inga T5 230V i rätt längd och drivdon som ryms är inte lätta att hitta.
Här är någon som ersatte 2x13W drivdonet med två 1x13W drivdon.
Eftersom bl.a. T5 lysrör är förbjudna att tillverkas i och att importeras till EU så kommer lysrören att ta slut i butiker.
Så du får nu leta ledlysrör och konvertera armaturen.
https://belysningsbranschen.se/om-utfasning-av-lysror/
https://www.energimyndigheten.se/ef...o/lysror-med-kvicksilver-fasas-ut-under-2023/
Ja precis, slarvigt skrivet av mig. Det är LED-lysrör i rätt längd 517 mm som går på 230V som jag inte hittar för att kunna konvertera till 230V LED. Det finns några enstaka LED-lysrör för HF-don i rätt längd, från Osram bland annat, men då ska man istället hitta drivdon som ryms.Demmpa skrev:
Men slog mig nu att det motsvarande LED-lysröret för HF-don går på 7W och inte 13W som det traditionella lysröret, så jag kanske har tittat efter fel drivdon.
Jag köpte sån här https://www.lampornu.se/ledvance-le...=34947&indexName=m2_prod_lampornu_se_products
Fick modifiera befintliga lysrörshållare för dessa lysrören var lite för långa, har ingen bild på slutresultatet tyvärr. Kopplade bort drivdonet och direkt in på strömmatningen.
Men du lyckades få in lysröret och sockel på stiften utan att borra eller klippa upp plåten? Har för mig att jag mätte insidan till 564 mm och att 549 mm lysröret är 563 mm med sockelstiftet enligt produktbladet.X Xirok skrev:
Med bara 1 mm spelrum så har jag tänkt att ett 549 mm lysrör skulle behöva sticka ut för att få plats med både lysrör och sockel.
