Vi har köpt ett hus från 1904 och planerar att öppna upp en vägg mellan kök och vardagsrum. Den är murad med en rad tegel och puts. Total bredd 150mm. Väggen har endast golv ovanför sig och ligger parallellt med golvbjälklag. Området som ska öppnas går mellan en oanvänd murstock och yttervägg och är 2530mm långt.
Vill gärna öppna så stor öppning som möjligt. Tanken är att använda L-stål (L-profil/Vinkelstål) från båda sidorna ca 500mm ned från taket och sedan fästa dessa med gängstänger. Kommer spara en liten klack på vardera sida där L-stålet kan vila på.
Lasten kommer då vara 50cm tegel och puts i drygt 2 meter (beroende på hur mycket man behöver spara på var sida)
Har tittat på ett L-stål med dimensionerna 100x50x6mm. Är detta överdimensionerat? Villl även gärna ha input på hur stora klackarna behöver vara.
Tacksam för hjälp
